StorFot Skrevet 3. mars 2005 Skrevet 3. mars 2005 (endret) har kjøpt meg ny pc så fattern skal ta over den gamle. men plutselig så vil ikke min gamle pc starte. Dette er et socketA hovedkort, Abit KR7 osv et eller annet. jeg har prøvd det meste, tatt ut batteriet, clear cmos, skiftet bryter men ikke faan. hva skjer?? Endret 3. mars 2005 av StorFot
ViVentis Skrevet 3. mars 2005 Skrevet 3. mars 2005 Kan være gåen cpu, eller hvertfall omtrent gåen. Jeg fikk et problem engang med et hovedkort fra ASUS (trodde jeg) Jeg fikk ikke starta opp annet enn viftene i pcen. Jeg kjøpte meg nytt HK og trudde alt var bra da jeg fikk starta pcen, men etter en dag var det på'n igjen. Det som var; HK var i orden, det var cpu'en som var gåen, hadde ett lite hakk i siden på kjernen etter litt for brutal montering av kjøleelement. Den var altså ikke helt kaputt. Men ubrukelig
pr0xy H4xx0r Skrevet 3. mars 2005 Skrevet 3. mars 2005 kanskje psu, visst du ikkje får liv i den i det heile tatt
StorFot Skrevet 3. mars 2005 Forfatter Skrevet 3. mars 2005 det lyser på hovedkorte da...... så det er tydeli at den får strøm... prøvde med ny bryter og da blinket det fort i alle lampene på hovedkortet. (grønn, gul, rød) men d skjedde ingenting.... nesten så jeg tror at pinnene for power er ødelagt??
Arne_F Skrevet 3. mars 2005 Skrevet 3. mars 2005 Høres ut som det er CPU. Hør med en kamerat om du kan prøve hans.
pr0xy H4xx0r Skrevet 3. mars 2005 Skrevet 3. mars 2005 Høres ut som det er CPU.Hør med en kamerat om du kan prøve hans. siden det ikkje er psu så må det nesten vere cpu visst ikkje kan det vere defekt ram kanskje
