Wraith Skrevet 24. januar 2005 Skrevet 24. januar 2005 Jeg har fått med meg at det er forskjellige versjoner av PCI-e, og at dette er relatert til hastigheten. men jeg har ikke helt fått med meg hvorfor de har så forskjellige størrelser? PCI-E 1x er jo knøttsmå, så har du 16x som er like store som standard PCI-slotter. Men hva er så det som følger med i diverse servere, som er 4-5 CM større enn vanlige PCI-slot'er?
CAT-scan Skrevet 24. januar 2005 Skrevet 24. januar 2005 Regner med at du mener PCI-X, det er noe fullstendig annet enn PCI-E. Så vidt jeg vet er det kun en 64bits bred versjon av vanlig PCI...
endrebjo Skrevet 25. januar 2005 Skrevet 25. januar 2005 Det er PCI-X du har sett. PCI-X står for PCI eXtended. Disse er oppspritede PCI-slotter, både ved økt bussbredde (bits) og ved økt hastighet (MHz). Hastighetene går fra 66 MHz til 533 MHz og bussbredden går fra 32 til 64 bit. Systemet er egentlig ganske geniali, man kan faktisk putte et PCI-kort nedi en PCI-X-slott og få det til å fungere (men dog ikke på PCI-X-hastighet), og man kan også putte et PCI-X-kort nedi en PCI-slott og få det til å fungere (men dog ikke på PCI-X-hastighet).
ØysteinI Skrevet 26. januar 2005 Skrevet 26. januar 2005 Videre kan det nevnes at tallet som står etter PCIe indikerer hvor bred den aktuelle PCIe bussen er. En PCIe x16 er 16 ganger så bred som en PCIe x1. Kontakten er selvsagt også mye større.
stigfjel Skrevet 26. januar 2005 Skrevet 26. januar 2005 Hastighetene går fra 66 MHz til 533 MHz og bussbredden går fra 32 til 64 bit. Bare en liten presisering: Opp til 133 MHz, resten er riktig. Like greit å få det riktig med en gang.
Fogga Skrevet 26. januar 2005 Skrevet 26. januar 2005 Hastighetene går fra 66 MHz til 533 MHz og bussbredden går fra 32 til 64 bit. Bare en liten presisering: Opp til 133 MHz, resten er riktig. Like greit å få det riktig med en gang. "For over ten years, the PCI-SIG has been developing the world’s most popular bus technology. The PCI-X 2.0 266 MHz and 533 MHz standards lay the groundwork for the next decade, and further backwards-compatible extensions are planned beyond 533 MHz." http://www.pcisig.com/specifications/pcix_20 nuff said
stigfjel Skrevet 26. januar 2005 Skrevet 26. januar 2005 Hastighetene går fra 66 MHz til 533 MHz og bussbredden går fra 32 til 64 bit. Bare en liten presisering: Opp til 133 MHz, resten er riktig. Like greit å få det riktig med en gang. "For over ten years, the PCI-SIG has been developing the world’s most popular bus technology. The PCI-X 2.0 266 MHz and 533 MHz standards lay the groundwork for the next decade, and further backwards-compatible extensions are planned beyond 533 MHz." http://www.pcisig.com/specifications/pcix_20 nuff said Kan så være, men uansett finner man ikke PCI-X porter med en hastighet større enn 133 MHz.
endrebjo Skrevet 26. januar 2005 Skrevet 26. januar 2005 Hastighetene går fra 66 MHz til 533 MHz og bussbredden går fra 32 til 64 bit. Bare en liten presisering: Opp til 133 MHz, resten er riktig. Like greit å få det riktig med en gang. "For over ten years, the PCI-SIG has been developing the world’s most popular bus technology. The PCI-X 2.0 266 MHz and 533 MHz standards lay the groundwork for the next decade, and further backwards-compatible extensions are planned beyond 533 MHz." http://www.pcisig.com/specifications/pcix_20 nuff said Kan så være, men uansett finner man ikke PCI-X porter med en hastighet større enn 133 MHz. Muligens riktig det, men det finnes ihvertfal en offisiell standard for 533 MHz.
RSR Skrevet 26. januar 2005 Skrevet 26. januar 2005 Det er PCI-X du har sett. PCI-X står for PCI eXtended.Disse er oppspritede PCI-slotter, både ved økt bussbredde (bits) og ved økt hastighet (MHz). Hastighetene går fra 66 MHz til 533 MHz og bussbredden går fra 32 til 64 bit. Systemet er egentlig ganske geniali, man kan faktisk putte et PCI-kort nedi en PCI-X-slott og få det til å fungere (men dog ikke på PCI-X-hastighet), og man kan også putte et PCI-X-kort nedi en PCI-slott og få det til å fungere (men dog ikke på PCI-X-hastighet). Betyr dette da at jeg kan sette inn et rocket raid 1820a kort i mitt abit an7 hovedkort som har vanlig pci slot å kontroller kortet har pci-x. Eller er jeg ute å går på jordet. Har nemlig bestilt det kontrollerkortet. Mvh Rsr
Wraith Skrevet 1. februar 2005 Forfatter Skrevet 1. februar 2005 Det forklarer jo masse, takk :-) Jeg har sikkert bare lest litt feil et sted Betyr dette da at jeg kan sette inn et rocket raid 1820a kort i mitt abit an7 hovedkort som har vanlig pci slot å kontroller kortet har pci-x.Eller er jeg ute å går på jordet. Har nemlig bestilt det kontrollerkortet. Jeg har testa med ett PCI-X (nå vet jeg det) kort, det funka like bra i vanlig PCI som i PCI-X slot'en, men det er jo ikke sikkert at det stemmer med alle kort.
endrebjo Skrevet 1. februar 2005 Skrevet 1. februar 2005 Det er PCI-X du har sett. PCI-X står for PCI eXtended.Disse er oppspritede PCI-slotter, både ved økt bussbredde (bits) og ved økt hastighet (MHz). Hastighetene går fra 66 MHz til 533 MHz og bussbredden går fra 32 til 64 bit. Systemet er egentlig ganske geniali, man kan faktisk putte et PCI-kort nedi en PCI-X-slott og få det til å fungere (men dog ikke på PCI-X-hastighet), og man kan også putte et PCI-X-kort nedi en PCI-slott og få det til å fungere (men dog ikke på PCI-X-hastighet). Betyr dette da at jeg kan sette inn et rocket raid 1820a kort i mitt abit an7 hovedkort som har vanlig pci slot å kontroller kortet har pci-x. Eller er jeg ute å går på jordet. Har nemlig bestilt det kontrollerkortet. Mvh Rsr Ja. Standarden er bygget opp slik at dette er mulig (som også Wraith beviser).
