klikker i spill
c-NOfx
Når jeg spiller spill så klikker det etter 1 min..han fryser og lyden klikker..så går han ut av spillet. har oppdatert driveren og rullet tilbake men det funker bare ikke...
Endret av c-NOfx
Og det er du sikker på?
Sist jeg hadde slike problemer på et uklokka kort var i sommer da det var varmt ute.
Måtte underklokke skjermkortet for at det skulle fungere tilfredstillende.
Nå har jeg klokka skjermkortet 15Mhz over default settings og skrur jeg ikke opp CPU vifta litt under spilling så skjer eksakt det samme.
HL2 låser seg og deler av grafikken blir borte samt at maskina låser seg, UT2004 bare avslutter til Windows
Grunnen til at dette henger sammen med CPU vifta er at dersom den ikkke har litt turtall blir lufta ut fra kjøleribben så varm at det blir for varmt for skjermkortet.
Jeg er ganske sikker på at det er varme som er problemet her.
Forandre både emnefelt og beskrivelsen umiddelbart, ellers risikerer du at den stenges.
Hadde vært fint med litt mer info om øvrig maskinvare. Da problemet du beskriver er et typisk lyddriver problem.
For at andre skal kunne hjelpe må du komme med fleire detaljer:
Kva spel det er snakk om.
Kva hardware er det som er i maskina (cpu, ram, hk. skjermkort o.l)
Kva står i eventuelle feilmeldinger
Viss ikkje dette kjem inn så vil tråden bli stengt.
Moderator jankee
Tråden stenges.
Topic seier ingenting om kva tråden handler om.
Trådstarter har blitt oppmoda til å komme med fleire detaljer samt endre topic.
Dette har ikkje blitt gjort anna enn å referere til signaturen.
Gjest
