Zyko Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 (endret) Når jeg starter en dedicated server, kobles den til min interne IP. Men jeg vil jo han den over nettet slik at andre kan joine. Så hvordan får jeg den til å koble til WAN IP'en min?? Skjønner ingenting EDIT: Og forresten, jeg her Nextgentel bredbånd, 1200/384 kbs Endret 3. januar 2005 av Zyko
Traxco Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 (endret) Let etter serveren på "lan" og ikke netet,der finner du den.skal noen inn på den er det kansje lettest om du gir dem din ip(eller søke på nick,navn) ps:serven er på netet,men du må på lan får og finne din egen ip(tror jeg da) Men hvorfor ikke bare "crate server" egen server ! så først starter du Dedicated server,(minimer den så det ligger på vertøylinja)så starter du spillet og leter etter lan server din.er det cs:source du skal spille ? Endret 3. januar 2005 av Traxco
Zyko Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Skrevet 3. januar 2005 Let etter serveren på "lan" og ikke netet,der finner du den.skal noen inn på den er det kansje lettest om du gir dem din ip(eller søke på nick,navn) ps:serven er på netet,men du må på lan får og finne din egen ip(tror jeg da) Men hvorfor ikke bare "crate server" egen server ! så først starter du Dedicated server,(minimer den så det ligger på vertøylinja)så starter du spillet og leter etter lan server din.er det cs:source du skal spille ? Jeg finner min egen server... Det er ikke det som er problemet... Men andre finner den ikke... Fordi serveren kobler ikke til WAN IP'en... Jeg må på en eller annen måte skifte den fra lokal til WAN.
Uderzo Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 (endret) Jeg må på en eller annen måte skifte den fra lokal til WAN. Neida det trenger du ikke Jeg hadde samme problem som deg, men etter intens google surfing fant jeg løsningen. Det er 3 porter du må forwarde. Jeg husker ikke hvilke, men skal se om jeg finner det igjen. Hvis ikke sjekker jeg hvilke porter du må forwarde når jeg kommer hjem. here it goes ! Forward disse portene til din lokale ip: 1200 (UDP) 27015(UDP) 27039(TCP) Start dedicated server, skriv sv_lan 0 i console Så gir du den eksterne ip adressen til venner og kjente ipadresse:27015 Endret 3. januar 2005 av Uderzo
Traxco Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 Beklager,da er jeg ikke sikker.har bare brukt det når man har spilt 2-5 stk(med boter)i andre spill(Sof 2,bf,far cry).men da gikk det og søke etter nick eller man gir ip sin til dem som du skal spille med ! det kansje ikke går om du ikke vil "crate" server i menyen.
Zyko Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Skrevet 3. januar 2005 (endret) Jeg må på en eller annen måte skifte den fra lokal til WAN. Neida det trenger du ikke Jeg hadde samme problem som deg, men etter intens google surfing fant jeg løsningen. Det er 3 porter du må forwarde. Jeg husker ikke hvilke, men skal se om jeg finner det igjen. Hvis ikke sjekker jeg hvilke porter du må forwarde når jeg kommer hjem. here it goes ! Forward disse portene til din lokale ip: 1200 (UDP) 27015(UDP) 27039(TCP) Start dedicated server, skriv sv_lan 0 i console Så gir du den eksterne ip adressen til venner og kjente ipadresse:27015 Ok, skal prøve dette Håper d funker da... EDIT: Har du noen ide om hvordan jeg forwarder portene? Du har sikkert bedre peil enn meg på akkurat dette. Kunne dette før, men har glemt det Endret 3. januar 2005 av Zyko
DevN Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 Dette varierer fra ruter til ruter. Personlig går jeg bare inn på: http://192.168.2.1/
Bluebeans Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 Trykk "Windowstasten + R" og skriv cmd der, da dukker det opp et lite vindu der du skriver ipconfig. Der ser du "Ip adress: xxx.xxx.xxx.xxx" Ta de tre fyldige tallene og legg til et 1-tall på slutten. Altså xxx.xxx.xxx.1 Gå så inn på http://xxx.xxx.xxx.1
Jaffe Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 Hos meg viser den lokale IP'en i dedicated server vinduet, men jeg gikk på nettet og fant ut hva WAN IP'en min var. Og vips, så kunne folk connecte til meg med WAN IP'en, mens jeg selv måtte connecte med lokal IP'en.
Zyko Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Skrevet 3. januar 2005 Nå har jeg testet ALT! Ingenting virker.... Helt umulig, har forwarded de portene, gitt WAN IP'en til venner, men nope, ingenting skjer! KLIKKER FOR MEG
Jaffe Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 Har du gidd dem WAN IP:PORT NUMMER? Altså xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx ?
Zyko Skrevet 3. januar 2005 Forfatter Skrevet 3. januar 2005 Har du gidd dem WAN IP:PORT NUMMER? Altså xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx ? Ja... Her er den, har startet en server slik at folk kan teste: 80.202.249.192:27015
DevN Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 (endret) Og du har altså testet "sv_lan 0"? EDIT: I stedet for å "forwarde" portene, kan du prøve å deakivere DMZ (hvis du har den funksjonen i ruteren). Se om dette løser problemet. Prøv også å deaktivere software-brannmurer. EDIT2: La til "EDIT". Endret 3. januar 2005 av DevN
Nikkor Skrevet 3. januar 2005 Skrevet 3. januar 2005 NGT? Skal du ikke skrive telnet, eller telenet for å få opp en meny? kjør-telenet
larbjov Skrevet 4. januar 2005 Skrevet 4. januar 2005 Ta en tur hit dersom du vil ha egen server. http://forums.steampowered.com/forums/show...threadid=189717 funka for meg
