default gateway ?
Hva er egentlig default gateway?
Jeg har bredbånd fra catch og hvis jeg tar en tracert til f.eks itavisen.no får jeg en ping på ca 18-20 (se nedenfor). Det er jo i og for seg bra, men jeg ser, uansett hvor jeg tar en tracert, at det tar 10 ms til default gateway (1 10 ms 10 ms 10 ms c5100AF7E.xdsl.catch.no [81.0.175.xxx]).
Synes dette er mye, og lurer på hva som kan være problemet.
Har kun adsl-modem fra catch og en maskin.
Tracing route to itavisen.no [193.91.191.235]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 10 ms 10 ms c5100AF7E.xdsl.catch.no [81.0.175.xxx](default gateway)
2 10 ms 10 ms 10 ms fa1-1.cr3.trds.no.catchbone.net [193.75.7.41]
3 18 ms 17 ms 18 ms c622-so-0-1-0.br3.oea19.no.catchbone.net [193.75.3.204]
4 111 ms 116 ms 45 ms c2488-so-7-0-0.br4.osls.no.catchbone.net [193.75.3.209]
5 18 ms 18 ms 18 ms ge-0-1-1.cr1.osls.no.catchbone.net [193.75.3.6]
6 18 ms 18 ms 18 ms rs2-v261.osl-sand.inet.catchcom.no [193.75.3.1]
7 19 ms 18 ms 20 ms www.itavisen.no [193.91.191.235]
med hilsen
Tom
I Windows får du ikke opp verdiene om de er under 10ms. Dvs. at du sikkert har under 10ms, men den oppgi bare <10ms, altså 'under 10ms'.
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 13 ms 12 ms 12 ms 82.148.165.x
3 14 ms 14 ms 14 ms s01i02.no.powertech.net [195.159.2.x]
4 16 ms 16 ms 17 ms ge-0-2-0.br4.osls.no.catchbone.net [193.156.120.x]
5 16 ms 16 ms 15 ms ge-0-1-1.cr1.osls.no.catchbone.net [193.75.3.x]
6 16 ms 16 ms 15 ms rs2-v261.osl-sand.inet.catchcom.no [193.75.3.x]
7 16 ms 17 ms 16 ms www.itavisen.no [193.91.191.235]
Jeg bruker og windows til tracert. Jeg har DirectConnect som ISP er ikke så ille de heller på ping tider. Men har jo det samme som deg med høy ping til første node punkt 2. Den første er den interne gatewayen. (routeren)
Så din Gateway er det samme som min første node. Ditt koblingspunkt som du må igjennom før du blir sendt videre. På mitt interne nett blir 192.168.2.1 min Gateway. Alt går via den får å komme videre ut på nettet. At den får så høy ping som 10 kommer av at den står et godt stykke i fra deg. Du har veldig lav ping og etter det jeg forstår en meget bra ISP.
Ok, takker for svar
Da er det slik, hvis jeg skjønner rett, at siden ikke jeg har ruter men bare modem blir min default gateway (1.nodepunkt) til 1. koblingspunkt i sentralen, og ikke til modemet.
Da skjønner jeg bedre, selv om jeg bor nært sentralen, hvorfor det tar 10 ms til "default gateway"
Tom
Et rent modem vil ikke fungere som gateway. Et modem med innebygget ruter derimot vil som oftest fungere som lokal gateway. Det virker derfor helt normalt å ha >10ms ping til din gateway når den tross alt ikke ligger i huset ditt =)
-Stigma
