Zalman gpu kjøler
Deadringer
skal kjøpe ny kjøler til skjermkortet mitt, vifta som følgte med har begynt å bråke, men har finni ut at strømm utgangen til vifta på kortet mitt ikke er like som den vanlige!
har et Connected 3d ati radeon 9600xt
men uansett!
det jeg lurer på er!
trenger denne kjøleren strøm?
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80CHP
den er jo hovedsaklig vifte løs, så det er derfor jeg lurer
PS: følger det med goop/kjøle pasta?
Nei, den trenger ikke strøm hvis du kun kjøper den passive kjøleren. Investerer du i vifta også, som kan kjøres på 5 eller 12v, trenger du selvfølgelig strøm til den.
Ja, det følger med goop. Hvis du handler fra microplex, ville jeg kjøpt en tube med as5 i tillegg, er bedre goop enn den som følger med. Men det utgjør sikkert ikke veldig mange grader uansett da.
Du trenger sannsynligvis ikke noen vifte på 9600 XT kortet ditt. Jeg har samme kjøler på 9800 PRO og det går greit å kjøre det uten vifte, men jeg har satt på en vifte jeg kjører på lavt turtall for å være på den sikre siden. 9600 XT utvikler vel ikke like mye varme som 9800 PRO?
jeg har Rad9800Pro og har den kjøleren der uten vifte. jeg har ikke sjangs til å overklokke og ribba blir drit varm på stock speed. samtidig har jeg dritings gjennomtrekk i kassa.
denne kan anbefales.
Epz.
nei, jeg trenger det ikke men kortet bråker så mye at jeg vil ha en kjøler som ikke bråker så mye.
er denne vansklig å montere?
Det jeg mente var at du sannsynligvis ikke trenger noen vifte i tillegg til Zalman kjøleren. Den er ganske grei å montere.
er ikke det den samme bare blå a ?
har den til 200 kr på mitt 9200 kort funker bra :)
Følger med RAM sinks og er (2) bøyler?
Bøylene er heatpipes, dvs de inneholder en spesiell væske som fordamper lett når den blir varm, og kondenserer igjen i andre enden av røret, før den renner tilbake og begynner syklusen om igjen. Svært effektiv transport av varme fra ett punkt til et annet, altså.
Jeg har den gamle varianten med en heatpipe på er R9800Pro kort, som med en 120mm vifte i sidedøren rett ved kortet gjør at kortet lett går på XT-hastighet eller høyere.
trenger jeg dette da?
kortet mitt ligger på ca 40 grader hele tida nå med den gamle kjøleren, så jeg burde vel ikke trenge det med den nye?
altså jeg trenger vel ikke ram sinks?
Det følger med goop, men den er dårlig. Du burde bruke noe bedre, f.eks. AS5 ellerno. Jeg har den selv på mitt 9600xt og den funker fint
Har den samme kjøleren selv. Funker fint uten vifte, men jeg har valgt å bruke en papst ekl vifte istedet for zalmanvifta.
Den blå versjone er vel nyere. Trur eneste forskjellen er at den blå har 2 heatpipes, mens den svarte bare har 1.
Edit: med den blå vifta følger det visst med ekstra ram-kjølere. Det følger ikke med den svarte. Det kan være kjekt å ha da, hvis den eksisterende vifta er en kombinert minne/gpu kjøler (som de så ofte er). Notat: Jeg satte på noen andre små ram-brikke ribber jeg som jeg tilfeldigvis hadde liggende i den store rest-pc-deler skuffen min.
Endret av hakrist
