Mitt første cs map
Fett map, har ikke prøvd det med noen ennå men jeg ser at det kan bli en hit. :p
:love:
Har fått så mange positive tilbake meldinger at jeg starter å lage en ny map nuh.
Har dere noen tips om hvordan mappen skal se ut som sirkus?
Bear^: Jeg skal prøve den RAD opplegget ditt
Vel, siden alle her er så negative til andre ang fragmovies skal jeg være slem:
Texturene passer absolutt ikke, ser ikke bra ut.
Mappet er altfor likt andre "aim" maps, dvs at det ikke er noe fancy stuff og alt er som vanlig
Granater er overpowered, det er ikke ett AIM map, så man kan kjøpe granades og de eier på så små maps
Ingen av kassene passer sammen, dårlig texturvalg og dårlig balanserte kasser, ser uferdig ut
Som få på forumet gjør, skal jeg heller si det på en kontruktiv måte, for at noen muligens kan se en forskjell:
Prøv å bruk "ts", som betyr Texture Lock, det gjør at du kan gjøre som du vil med kassa (Flytte rundt) men texturene sitter på.
Ha det som det er og NO BUY, så det blir ett REAL aim map, eller gjør dette:
Gjør litt større, gjerne noen ganger, ikke bare åpent
Gjør kassene like høye her og der, og ikke lag texturer på kassene i spawn så de ikke ser like ut som vegger og tak.
Siste ting, bruk Sky, ikke lag tak med textur ;)
Jeg har to spørsmål til neste map.
Hvordan kan jeg lage kasser med sånn artig kasselyd når man skyt på den?
Hvordan lager jeg stiger?
Altså den fragmovien til super-data45 var det desverre ikke så veldig mye positivt å si om.. det meste stemte liksom ikke. Og vi var da ganske konstruktive i svarene våre..
Tusen takk.. Du er en av personene som hjelper meg å lage bedre maps.
Vi har prøvd granater på LAN mot hverandre.. Det gikk ikke så bra, mye bedre å skyte fiendan ned.
Angående kassene har jeg et problem. Hvordan lager jeg ordentlige kasser med sånn kasselyd?
Hvor stiller jeg "NO BUY"?
Hvordan bruker jeg Sky?
KrougeR1987:
Jeg ser ganske tydelig at du er veldig ny på brett laging, så jeg foreslår at du lager deg et par test brett, lek deg litt rundt med forskjellige entiteter, les de tutorialsene som du kan, se også litt på www.valve-erc.com for informasjon og tutorials fra valves side.
Stiger er lett. Lag en brush som blir selve stigen. Legg på "ladder" texture på den, fisk litt på den så det ser ut som en stige (ikke bruke fit, det fucker opp hele stigen). Når dette er gjort og du er fornøyd, klikk på stigen og trykk ctrl+t, dette bringer opp brush entities lista. Velg "func_wall", sett rende mode til "solide" og render FX til 255. Lag en ny brush som er like høy som stigen, og bred, men kanskje litt flatere. Legg på "AAA" texturen. Klikk på brushen, ctrl+t, velg func_ladder. Done. Stigen skal nå funke ;)
Edit: Bare kontakt meg på MSN om det er mer du lurer på ;)
Endret av Bear^
kk thx :D fett map btw, skal spille det på mitt bursdagslan på lørdag ;)
Jah verså god.. Blir kanskje mapet mitt kjent uten at jeg blir kjent :)
Men men, det er nu plass til 16 spillere på mapet. 8 på hvert lag.
  • 1 måned senere...
