Dele adsl fra online.no
Hei,
Har adsl abonnement fra online.no på min maskin. Men no vil foreldra mine også ha internett på ei anna maskin. Så da er mitt spørsmål, går det greit siden vi ikke får eigne IP adresser fra telenor?
skulle mene du trenger en eller annen form for router, tror windows xp kan fungere som router, og ja det er mulig, for jeg har gjort det selv. jeg og sambo hadde hver vår maskin og en ip adresse, men jeg bygget en router selv, det er ganske lett, kan feks bruke smoothwall, da trenger du en gammel haug av en pc(486 og oppover med 32mb ram) og 2 nettverkskort. så kobler den opp for dere, så trenger dere ikke skru på feks din pc for at de skal komme på nett. evt kjøpe en helt vanlig router da :p
Takk Admin'c. Eg viste det at eg trengte ein eller annen form for router/switch, dersom det var mulig å dele adsl forbindelsen. Men når det ikke er noko problem så, kan eg da fks kjøpe denne? :
D-Link DI-604 Bredbåndsrouter, UPnP
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2958
Kjører win2000 på begge maskinene, siden xp bare har laga trøbbel for meg.
Trur ikkje eg nyaste speedtouch heller siden modem ip'en er 10.0.0.138
Edit: lasta ned databladom routeren og såg at den støtta pppoe
Endret av teekay19
Jepp såg SMC sin også, men må nesten si at D-Link sin er verdt de ekstra kronene siden den er mye penere å se på :) (my opinion)
Endret av teekay19
Smak og behag :) Dessuten har du den neppe særlig fremme uansett - blir litt for mye kabler til det...
Grunnen til at jeg anbefalte SMC er at jeg har en lignende (8-ports) selv og er veldig godt fornøyd. Den varmer opp rommet bra også... :)
Sjekk hva du har. Ip adressen sier ingenting om hvilken modell du har. Dessuten er det sansynligvis feil ip som ble sagt tidligere. 138.x.x.x. er routbar ip. D.v.s. at den ikke er reservert til private hjemmenetverk. Da er det tvilsomt at det er adressen til det interne nettet. 10.x.x.x. er ikke routbar ip, så den høres mer riktig ut.
Du må ha en switch hvis det er routing funksjon i modemet.
Jeg deler min online linje med en D-Link 604 router, men noe skjer med routern innimellom. Den låser seg helt og jeg må resette den. Ganske irriterende når man er midt i en online spill session. Kanskje jeg bare må oppdatere firmware, vet ikke helt. Men hvis andre har det samme problemet ville ikke jeg anbefale denne routern.
Siden modem-IP'en din er 10.0.0.138 så er det Speedtouchen med router du har. Da har du bare behov for en enkel hub eller switch og vanlige TP-kabler mellom PC-er og switch/hub. Sjekk denne switchen fra 3Com
Anyway, I SpeedTouch 510 configurasjonen står det "Routed PPPoE configuration", betyr det at det har innebygd router?
Og finst den ingen løsning slik at eg kan fortsette å bruke den patch kabelen
eg har?
Endret av teekay19
