tbend Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 Skal lage et lite nettverk mellom 3 maskiner (to hus) og trenger noe å koble opp mot. Skal vi da kjøpe en router eller et aksesspungt? Hadde vært flott om vi fikk noen tips om kort/routere/aksesspungt vi kunne kjøpt
petzno Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 En router har ofte innebygget switch, det har ikke et aksesspunkt. Sistnevnte kan kun brukes på flere maskiner dersom du har trådløst nettverk. Vurderer du trådløst, ta en titt på Linksys WRT54G, søk etter denne hos netshop.no. Denne er et rimelig og greit alternativ.
Big_JT Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 Hva du trenger avhenger lit på hva du har fra før. Vist du har et modem med innebygget ruter vil du kun trenge et aksesspunkt. (Med en ruter i dette tilfellet vil du bare skaffe deg en masse merarbeide.) Vist du derimot kun har fått et modem av operatøren du har internett i fra trenger du en ruter, ellers blir det vanskelig å komme seg på net med flere datamaskiner. (NB. noen leverandører som f.eks. bluecom lar deg koble til intil 5 datamaskiner uten at du har ruter.)
tbend Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Skrevet 26. oktober 2004 Har modem med router i fra tele-n, men internett er egentlig ikke så viktig. Bre at Pungetet/routern skal stå midt i mellom husene (i en garasje) slit at den blir jo ikke koblet til via kabel! Må jo bli ene maskinen som deler internett trålst!
Goebbels Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 (Med en ruter i dette tilfellet vil du bare skaffe deg en masse merarbeide.) Er jo ikke værre enn å disable dhcp da, og koble på lan porten, så har du vel i bunn og grunn bare et aksesspunkt igjen.. jeg ville ihvertfall ikke kjøpt et rent aksesspunkt, når man får trådløs ruter til ca samme pris, vet aldri når du trenger ruter-delen igjen..
PzYkO Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 Er fornøyd med følgende Router fra 3Com : [url="http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302154&cks=PRL"]http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302154&cks=PRL[/url] Har installert den hos 5-6 andre, og ingen av de som har hatt problemer siden installasjonen. Dekningen er også ganske god med denne, er støtte for WDS hvis man trenger flere stk for bedre dekning :-) (den har dessuten gått ned i pris nå). Lykke til
tbend Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Skrevet 26. oktober 2004 Er fornøyd med følgende Router fra 3Com :http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302154&cks=PRL Har installert den hos 5-6 andre, og ingen av de som har hatt problemer siden installasjonen. Dekningen er også ganske god med denne, er støtte for WDS hvis man trenger flere stk for bedre dekning (den har dessuten gått ned i pris nå). Lykke til Ahh, det dær så bra ut, men må du ha større anntenne eller virker det om du bare skrur opp styrken med den std: antenna? Kan kanskje trenge litt mer styrke
PzYkO Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 Har ikke hatt behov for å justere styrken på denne tidligere, har satt den opp mellom 2 hus, hvor det var en hage på en 20-30 meter mellom (med noen trær i tillegg), og det gikk fint, satte den på loftet, helt i mønet på det ene huset. Ellers er det mange som skryter av denne, hvor du kan sette på en større ekstern antenne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118092&cks=PRL Jeg har ikke like god erfaring med den (hadde problemer med å bruke den som gateway inn i ett annet nett, det fungerte som en kule med 3comen, gudene vet hvorfor det ikke gikk med asusen).
covah Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 Ser ingen har svart på spørsmålet. VELDIG enkelt forklart: En router er en boks som knytter ett nettverk opp mot et annet nettverk. Feks. et hjemmenettverk opp mot internet. Et aksesspunkt er en boks som gir deg muligheten til å aksessere nettverket ditt trådløst. Hadde jeg bestemt i ditt tilfelle, ville jeg uten tvil kjøpt 2 aksesspunkt.
ketilkn Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 Kjøp deg to aksesspunkt som støtter WDS. Apple Airport Express er eksempel på det. Billigere er for eksempel ASUS WL-330.
tbend Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Skrevet 26. oktober 2004 Jeg tror faktisk jeg går for router om jeg må velge....
