alle spillene mine crasher!
Hei
Jeg har nettopp fått masse ny hardware til PC'en min, og alt så ut til og fungere.
men nå litt senere har jeg lagt merke til at alle spill+demoer jeg har crasher etter noen minutter/timer. Jeg har prøvd og re-installere windows, oppdatere driverne mine, sette in 2 gammle CPU vifter for ekstra ventilering.
Men ingen resultater.
Her er specsene mine:
AMD Athlon 64bit 3400+
1GB ram (BallistX)
Nvidia nForce3 MSI socket 754 Platinum Edition. HK
PowerColor Radeon 9800pro Grafikkort
Sound Blaste Live! Audio
Samsung IDE 120GB HD
PLZ HJELP!
Er mulig at temperaturen på diverse komponenter i maskinen din blir for varme, dette fører til at ting fort krasjer eller låser seg. Som regel kommer dette av skjermkort og CPU varme.
CPU varme kan du værtfall finne ved å laste ned Aida32.
kjøpr en vite og plasser den slik at den blåser luft INN i pc'n, og ikke ut..
Har merka at det kan ofte bli varmt hvis du du bare har vifter som blåser luft ut..
Fungerer underbart hos meg :)
Han burde anskaffe seg 2x vifter. Den ene bør blåse inn, mens den andre bør blåse ut.
Ja.
Jeg satt den ene CPU vifta mi inn og den andre ut.
sewr ut til og fungere nå.
har i værtfall spillt masse kamper i rome uten crash.
Takk for hjelpen.
Hei
Nå bare klikker det igjen.
Alle spillene crasher.
Hvis du ser på list under, så ser det ut som om CPU'en er ekstremt varm.
skal den ikke egentlig ligge på 40 grader eller noe?
Jeg kjøpte AMD 64bit 3400+ Boxed. er den vifta ekstremt dårlig kanskje?
Eller er det kanskje mulig at komplett tok på for lite kjølepasta?
Eller er det beste og kjøpe en gigant vifte, og så sette den på kabinettet?
eller er det mulig at jeg satt på CPU vifta feil?
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627THF
Sensor Access ISA 290h
Temperatures
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 62 °C (144 °F)
Aux 56 °C (133 °F)
SAMSUNG SP1213N 13 °C (55 °F)
Cooling Fans
CPU 4193 RPM
Voltage Values
CPU Core 2.69 V
CPU Aux 3.07 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.05 V
+12 V 2.11 V
+5 V Standby 4.44 V
VBAT Battery 2.69 V
Hei
Field Value
Sensor Properties
Temperatures
CPU 62 °C (144 °F)
Aux 56 °C (133 °F)
Cooling Fans
CPU 4193 RPM
Voltage Values
CPU Core 2.69 V
CPU Aux 3.07 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.05 V
+12 V 2.11 V
+5 V Standby 4.44 V
VBAT Battery 2.69 V
Ville tippa sp2  :whistle:
SP2 får ikke absolutt alle spilla til å låse seg.
Hvis alle spillene han har lagt inn ikke funker med SP2 så blir det jo ALLE :p
Tipper også SP2 har F**** PC'n din
