Johnny-B Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Skrevet 1. oktober 2004 jeg ha også problemer med sims 2 spillet som jeg kjøpte i dag! Pc'n rebooter vis jeg f.eks lager en ny person eller kjøper en ting, for åltså spilt i 5 min... Ja, den klikker som regel om jeg lager en ny person og skal til å lagre personen, eller om jeg kjøper noe eller tar en dusj. Da sier maskinen takk for seg.. Kan ikke skjønne hvorfor det skjer akkurat der men.
Johnny-B Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Skrevet 1. oktober 2004 still opp agp volt i bios det var det jeg gjorde... Det fungerer ikke for meg.. har stilt opp 0.05 på AGP og på DDR, og forsøkt 0.10 også.. fremdeles ikke noe resultat!
Desdichado Skrevet 1. oktober 2004 Skrevet 1. oktober 2004 (endret) Se om du kan få lånt deg ett annet grafikk kort og prøv det. Du kan godt øke volten med litt mer enn 0.1 (tenker da på minne), prøv opp til 0.25. edit: Du nevner at du ikke har vifte på dit 9600 kort, blir dette varmt da? (brenner du deg hvis du fysisk tar på det?) Endret 1. oktober 2004 av Desdichado
Johnny-B Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Skrevet 1. oktober 2004 (endret) Se om du kan få lånt deg ett annet grafikk kort og prøv det. Du kan godt øke volten med litt mer enn 0.1 (tenker da på minne), prøv opp til 0.25. edit: Du nevner at du ikke har vifte på dit 9600 kort, blir dette varmt da? (brenner du deg hvis du fysisk tar på det?) Neinei, så varmt er det ikke på langt nær! EDIT : Kan plugge ut Geforce 2 Pro kortet på pc'n oppe og prøve det... Endret 1. oktober 2004 av Johnny-B
Desdichado Skrevet 1. oktober 2004 Skrevet 1. oktober 2004 Gjør det, prøv det Gf2 kortet og se om den fortsatt krasjer...
Johnny-B Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Skrevet 2. oktober 2004 Har bytta skjermkort og plugga fra lydkortet for å sjekke bare.. nå klikka den ikke når jeg prøvde å lagre en person i sims 2, hvilket den alltid har gjort! Må teste litt mer bare...
Johnny-B Skrevet 2. oktober 2004 Forfatter Skrevet 2. oktober 2004 Tror det må være skjermkortet.. bytta tilbake til Radeon 9600 kortet mitt, og nå begynte det å klikke med EN gang igjen!
tor_erik Skrevet 2. oktober 2004 Skrevet 2. oktober 2004 Da er det nok GPU'en din som blir for varm. Sjekk at kabinettet har god luftgjennomstrømming og ok temperatur. I alle fall mindre enn 40*C.
likferd Skrevet 2. oktober 2004 Skrevet 2. oktober 2004 Eller 9600 kortet har problemer med hovedkortet, eller omvendt.. Jeg måtte bytte skjermkort før pc'en ble stabil. Og det kortet ble ikke akkurat varmt.... lå på 30 grader idle 40 grader load
Desdichado Skrevet 2. oktober 2004 Skrevet 2. oktober 2004 Du nevnte noe om at 9600 kortet ditt var vifteløst? Det er da veldig viktig at du IKKE har noen andre kort i PCI slot'n rett under AGP'n. Har du det så fjern det og sett det lenger ned. Du kan også prøve å sette en vifte til å blåse direkte på 9600 kortet for å se om det hjelper (tenker da f.eks på en vanlig bordvifte). Dersom det ikke blir noen bedring så er det høyst mulig at skjermkortet er i ferd med å si takk for seg. Godt at du fant ut av det til slutt da.
Johnny-B Skrevet 3. oktober 2004 Forfatter Skrevet 3. oktober 2004 Da er det nok GPU'en din som blir for varm. Sjekk at kabinettet har god luftgjennomstrømming og ok temperatur. I alle fall mindre enn 40*C. Mener CPU'en? den ligger på ca 30-40 i snitt.. Men det er når den er i windows riktignok og ikke arbeider.. Temperature akkurat nå : CPU - 40 SYS - 33 PWM - 38
Desdichado Skrevet 3. oktober 2004 Skrevet 3. oktober 2004 GPU = Graphical Prosessor Unit CPU = Central Prosessor Unit Han mente skjermkortet ditt.
Johnny-B Skrevet 3. oktober 2004 Forfatter Skrevet 3. oktober 2004 Aha, i see.. har ingen måler på temperaturen der. Men ista skjedde det noe weird.. PC'n hang seg i windows mens jeg surfa og hørte på musikk. Dette var uten at jeg spilte..
Desdichado Skrevet 4. oktober 2004 Skrevet 4. oktober 2004 Men ista skjedde det noe weird.. PC'n hang seg i windows mens jeg surfa og hørte på musikk. Vil ikke akkurat kalle det noe fenoment, du kjører tross alt Windows... :!: Neida, det er slikt som av og til kan skje det, uten at det trenger å være noe galt av den grunn.
Johnny-B Skrevet 4. oktober 2004 Forfatter Skrevet 4. oktober 2004 jaja, men tror jeg skal kjøpe nytt grafikkkort jeg.. virker som det gamle er litt fucked..jaja
schenk Skrevet 5. oktober 2004 Skrevet 5. oktober 2004 (endret) det har stoppet veldig mye opp for meg også, har installert windows xp nå. men samme problem bortsett fra at jeg nå får en bluescreen det jeg rakk å lese av den før pcen rebootet: nv4_disp. Så tenker det er noe problemer med skjermkortet Endret 5. oktober 2004 av schenk
Thewiz Skrevet 7. oktober 2004 Skrevet 7. oktober 2004 Jeg har det samme problemet som Johnny-B, dere sier altså at det er for varmt inne i kabinetet? Trenger jeg et nytt skjermkort? Specs: Pentium 4, 2.8 ghz prossesor Hovedkort AbitI 512 RAM ATI Radeon 9600 256mb skjermkort 120 GB diskplass Jeg kjører Windows Pro, har innstalert SP2. Jeg tror ikke det er SP2'n fordi den funker helt fint på min maskin.
Johnny-B Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Skrevet 7. oktober 2004 Vanskelig å si hva det er alltid, men jeg TROR det er skjermkortet. Flere som har hatt problemer med Sims 2 og Radeon 9600 kort. Jeg skal iallefall bytte det ut og sjekke om det går bedre. Testet med et gammelt Matrox G400 kort, og selvom spillet kjørte dårlig datt den iallefall ikke ut av spillet, slik den gjør med Radeon kortet installert. Jeg ville prøvd det samme som jeg gjorde. Har du et kort ekstra, sett inn det og sjekk om det går bedre. Om det gjør det er det sannsynligvis skjermkortet.. (jeg har lurt litt på hvorfor det ikke er vifte på radeon 9600 kortet, hvordan holder det stabil temperatur? )
Desdichado Skrevet 7. oktober 2004 Skrevet 7. oktober 2004 (jeg har lurt litt på hvorfor det ikke er vifte på radeon 9600 kortet, hvordan holder det stabil temperatur? ) Det er fordi det ikke er det sprekeste kortet i bunken. De er klokket lavere og avgir derfor mindre varme. Det skal være tilstrekkelig uten kjøling bare du har ett luftig kabinett, men når alt kommer til alt så er varme drepen, uansett. Slike kort blir lagd av to grunner. Støysvake og prisgunstige.
Johnny-B Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Skrevet 7. oktober 2004 Det skal være tilstrekkelig uten kjøling bare du har ett luftig kabinett, men når alt kommer til alt så er varme drepen, uansett. Kjører med kabinettet åpent nå om dagen, og har det ikke forferdelig varmt på rommet mitt. Derimot står kassa inni et "skap" i databordet mitt, med skapdør hvilket jeg holdet åpen. Jeg ville jo tro det er god nok kjøling til maskinen, men kan ikke forstå hvorfor den kutter ut på sims. Morrowind får jeg spille så lenge jeg vil (nesten). Spillet hopper ut til windows en gang i blant men..
