Radeon 9700 pro; artefakter
KRK
Har et Gigabyte Radeon 9700 Pro som har virka smertefritt i 1.5 år, inntil i går. Ved oppstart fungerte alt som det skulle, men etter at den hadde stått idle et par timer var skjermbildet fullt av artefakter. Disse artefaktene er synlig ved booting også, så det er nok ikke et driverproblem. Det er så ille at man kanpt klarer å se hva som er på skjermen. Synes det er veldig merklig at dette skjedde "av seg selv"...
Noen som har en ide om hva dette kan skyldes?
Kortet er ikke klokka, og det er Zalman vifteløs heatpipe kjøleribbe montert. Har P4 2.66, Asus P4G8X hovedkort og 1GB RAM.
Mulig du har montert den gæli på en måte, eller at det ikke holder uten vifte...
Det har jo virka i godt over et år, så det er usansynlig. For høy temperatur er det vel heller ikke, da problemet kommer med en gang jeg starter opp med "kald" maskin.
kan tyde på at kortet er på vei i grava
sett på orginal kjøler igfjen og se om det hjelper, hvis ikke så kan du jo sende det inn å se hva de sier
Har fått kortet over i en annen PC, og det funker perfekt.
Får sette det inn i PC'en min igjen, men vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Får gå inn i BIOS i første omgang å se litt. Det rare er jo at jeg ikke har endra noen innstilliner før dette skjedde. Det er jo en mulighet at det er annen harware som feiler... Får feilsøke litt :hmm:
Hva slags PSU har du?
Har Fortron/Source 350W
Etter 5 min begynte kortet og vise artefakter i den andre PC'en også, så da er det nok kortet som er kaputt...
Jeg har faktisk nøyaktig det samme problemet. Da jeg forrige fredag spilte med mitt Radeon 9700 PRO - som hadde virket utmerket i halvannet år - dukket det plutselig opp en masse artefakter på skjermen. "En bagatell," tenkte jeg mens jeg klikket "Start på nytt", bare for å finne ut at de var der også under oppstarten. Siden har jeg prøvd flere mulige løsninger; bytte av skjerm, reinstallering av driverne, flashing av BIOS, venting. Nå har jeg endt opp med å deaktivere skjermkortet. Dette ser ut til å ha fjernet artefaktene, dog er det ikke noen løsning jeg ønsker å slå meg til ro med. Er det ikke litt underlig at to personer med samme skjermkort får samme problem på omtrent samme tid? Da jeg først oppdaget det, kjørte jeg en virustest med Norton AntiVirus 2004. Tidligere har jeg hatt svært lite trøbbel med virus, men likevel fant programmet sju infiserte filer. Kan det være et virus der ute som bevisst går inn for å ødelegge Radeon 9700 PRO-kort? Eller er det for søkt?
Takker på forhånd for alle svar.
Jeg har sjekket litt rundt om det med heatpipe på Radeon 9700 Pro, da jeg samtidig skulle sjekke om jeg fant noe bedre kjøling til mitt Radeon X800 Pro. Jeg har blitt frarådet å bruke heatpipe på Radeon 9700 Pro.
Litt av et sammentreff at det er to som har akkurat dette problemet ja...
Tåa; hvilken kjøling bruker du til kortet?
Men ser nesten ut til at den eneste løsninga er å vrake kortet og kjøpe et nytt :no:
Du/dere har to alternativer:
1: ta på ny goop (Arctic Silver 5), for mest sannsynlig så får dere artifacts fordi den opprinnelige goopen har tørket inn (en merkelig, gul, seig og stiv guffe). Det at artifact´ene forsvinner når du tar skjermkortet i et nytt kabinett kan skyldes at det andre kabinettet var kjøligere, og at skjermkortet da ble kjølig nok.
2: reklamasjon...
Endret av emacoolit
Det samme skjedde med mitt kort, som jeg hadde klokket lavt over en 1 års periode. Lever kortet tilbake til forhandler og si at her er det noe feil. Du har 2 års garanti på et ati kort. Så det er bare å ta dem på det. Det funkerte for meg og jeg fikk igjen ett Rad9800PRO. :)
Jeg bruker standardkjøleren som fulgte med kortet (som forøvrig er av merket Sapphire). Ellers har jeg to kabinettvifter på 120 mm; en som suger inn luft og en som blåser ut.
Oppdager de det ikke om kortet er overklokket? Er det bare skremsel når du hører om garantitap? Og en annen ting: Hadde du 9700 PRO og fikk igjen 9800 PRO? *håpe* :)
Er dette vanskelig? Selv har jeg ikke gjort mer avanserte ting inni maskinen enn å sette inn PCI-komponenter, så det høres litt skremmende ut. Men dersom løsningen ovenfor fungerer blir det vel ikke nødvendig uansett.
Hmm. Merkelig. Jeg har også nøyaktig det samme problemet med mitt 9700pro kort som jeg har hatt i ca to år. Kanskje de er programmert til å gå til *** en viss dato? :ermm: Har selv konkludert med at kortet er dødt og kjøpt meg et gainward 6800gt 256mb kort :love:
Når du klokker kortet ned igjen, og du har ikke har synlige skader(fysiske) på kortet kan de ikke si noe som helt! Så mitt råd til deg er stå på krava! :thumbup:
Siden du ikke har klokket ditt skal det ikke være noe problem. og så lenge du har orginalkjøler på osv, så skal det mye til at de klarer å se at du har gjort noe galt.
Rensa kjerna for gammel goop og hadde på ny, og har kjørt stabilt i 10 min nå. Før var bildet fullt av artefakter fra start.
Får håpe at det var dette som skulle til. Takk for hjelpen (forhåpentligvis...) :yes:
Jøss, har akkurat samme problemet selv. Har et radeon 9700 pro med zalman heatpipe. Kjørt stabilt i 1,5 år, så har det kommet mer og mer artifakter. Har kjøpt nytt kort, men kanskje jeg skulle prøve med ny goop jeg også....
