Vi har nettverks problemer!
Vis du har Xp home kan man se dem delte mappene men ikke gå inn i dem.
Men du har XP pro så da skulle det gå greit, er vel ikke akkurat noen fasit svar på dette men sånt skjer ofte uten grunn dessverre.
Av og til må en reinstall til :(
mener du at han skal formatere fordi han ikke kan komme inn på hjemmenetverket?
det gjorde jeg..
Gå på kontrollpanel->administrative verktøy->lokale sikkerhets policyer-> der skal det være en ting som gir de adgang på pcen din. men husker ikke hvilken..
Dobbelklikk "Min Datamaskin", høyreklikk på whatever disk du vil dele filer på(samma disk du velger i grunnen ), gå til deling og sikkerhet.
Dette gir deg en wizard som enkelt starter fildeling i windows.
Og etter at denne tjenesten er aktivert, kan du høyreklikke på whatever mappe/fil du vil og så dele denne...
Endret av CrazyD
næææææ....seriøst? :p
Hei, jeg regner med det er fildelinga som er et problem. I WinXP Pro kan du ha avansert eller enkel fildeling.
Enkel fildeling gir deg 5 nivåer for tilgang.
Tilgangsnivåer
Nivå 1: Mine dokumenter (privat)
Nivå 2: Mine dokumenter (standard)
Nivå 3: Filer i delte dokumenter er tilgjengelige for lokale brukere
Nivå 4: Delte filer på nettverket (lesbare for alle)
Nivå 5: Delte filer på nettverket (les- og skrivbare for alle)
Bruker du Avansert fildeling er det to ting du må gjøre for at dette skal fungere enklest mulig. Høyreklikk mappa og velg Egenskaper->Deling og Egenskaper->Sikkerhet. I begge gir du tilgang for gruppa Alle.
Nok om det, hvis ingenting annet virker kan du bare høyreklikke mappa du vil inn i, velge Koble til nettverksstasjon og Koble til med annet brukernavn. Merk at du må bruke formatet servernavn\brukernavn for å logge på en annen maskin, og fyll inn passordet i det andre feltet.
Eksempel: La oss si at datamaskinen heter MINSERVER og en bruker ENBRUKER har tilgang lokalt til mappa du skal ha tilgang til fra en annen datamaskin.
Fra datamaskinen du skal ha tilgang fra velger du
Mine nettverkssteder
-> Hele nettverket
-> Microsoft Windows-nettverk
-> Mshome <- eller det din arbeidsgruppe heter
-> Minserver
-> Katalog-som-jeg-skal-inn-på-men-ikke-har-tilgang
Høyreklikk denne og velg Koble til nettverksstasjon.
-> Koble til med annet brukernavn.
Brukernavn: minserver\enbruker
Passord: *********** <- passordet som brukeren har på maskinen du skal koble til
Da skal du ha samme tilgang på filnivå som om du logget på lokalt.
Men de måtte logge seg inn på data'n min med brukernavn og passordet mitt :S Hvorfor?
Om du ikke har gitt tilgang på filnivå vil en bruker på en annen maskin ikke komme inn i mappa. Tilgangen på filnivå må være minimum "Lese" og "Vis mappeinnhold" for gruppa "Alle".
Du finner dette under tabben "Sikkerhet", deretter "Legg til" -> "Avansert" -> "Søk nå". Legg til gruppa "Alle". Som standard har gruppa Alle "Lese og kjøre", "Vis mappeinnhold" og "Lese".
Ellers må du logge på for tilgang. Eventuelt sette opp et domene.
Bruk DC / annet fildelingsprogram.
Jeg synest vertfall at det er greiest :yes:
Er alltid trøbbel med windows sitt.. (neste alltid vertfall  ;) )
Dette problemet går jo og utover spill. siden man ikke finner "hverandre". Har hatt det selv.. Håper å ikke få det igjen..
Det pleier det ikke å gjøre. (Ikke hos meg vertfall)
Er den fordel at de havner på samme subnett også da.
