Hvordan kan jeg fikse choke?
Har netopp innstalert windows på nytt og måtte sette alle skjerminnstillinger til CS om igjen, men sist var det en kamerat som hadde gjort det (og han er ganske 1337 :D).
Nå når jeg spiller hakker det plutselig, og choken ligger mellom 4-30, før lå den på 0 konstant.
Først må du sørge for at du har satt riktig tilkoblingshastighet i innstillingene til CS, og at du ikke spiller på utenlandske servere eller dårlige servere generelt.
Last ned denne, og legg den i '\Steam\SteamApps\[email protected]\counter-strike\cstrike\'-mappen din. Når du har starta CS, finn frem konsollen og skriv 'exec rates.rc'.
Nå har plutselig 5 knapper på det numeriske tastaturet fått en ny oppgave! :)
Forutsetter at du kjenner navnene til knappene internt i Half-Life motoren:
  • kp_pgup stiller cl_updaterate opp med trinn på 5.
  • kp_rightarrow stiller cl_updaterate ned med trinn på 5.
  • kp_uparrow stiller cl_cmdrate opp med trinn på 5.
  • kp_5 stiller cl_cmdrate ned med trinn på 5.
  • kp_home skifter mellom net_graph 0, 1 og 3.
Koble til favorittserveren din, og prøv deg fram. Ha fremme net_graph 1, så er det lettere. Sørg for at strekene på grafen er så rette som mulig.
Siden ulike servere gjerne har ulik forbindelse til deg, er det vha. dette lille scriptet ekstra lett å finstille innstillingene når du skifter server.
Om knappene i scriptet kolliderer med ditt oppsett, eller om du av en eller annen grunn vil endre på dette, bruk 'Søk & erstatt'-funksjonen i en teksteditor, f.eks. notepad.
Happy fraggin'! :p
atrax hadde en god ide..
men still rates ordentlig..
hvordan linje har du ?
har en 1024/256 linje fra telenor,
kjører:
cl_cmdrate 101 - cl_updaterate 80 og rate 20000.
vel og merke:
i de fleste cs turneringer etc bør du ha over 80 i cmd og updaterate eller blir det mye whine på motstanderlaget ;)
Fant ut hva som var feil, hadde ikke satt instillingene i Steam ordentlig etter at jeg innstalerte på nytt, så linjen min stod på 56k, satte denne til T1 og det virket :D
BiGG-: Har samme linje som deg og har faktisk samme rates som deg.
Men nå virker alt sammen, takk for hjelpen ;)
Endret av kuroger
I CS-turneringer må du spille med 20000-101-101  :yes:
Kildehenvisning?
Hentet fra den legendariske plassen kaldt "løse lufta".
eventuelt har han blitt whinet på i pcw.
Endret av eXploid
Nei, standard CPl config som alle i CPL må bruke er på 25000-101-101
Kildehenvisnng: egen data med nylig innlagt CPL config :D
Ja men CPL blir spilt på lan ikke internett.
