TES: Lav fps i morrowind
Jeg har i allefall god nok maskin det er sikkert:
Amd xp 1800+
Radeon 9100 128mb
512 mb sd ram.
Men allikevel "hakker" Morrowind. Jeg har ikke view distance på maks heller. Jeg har den på Deafult.
Fps ligger på 20 hele tiden i ute miljø. Når jeg går inn i hus ligger den på 40. Den hakker spesielt når en slåss.
Noen som vet problemet?
1024 x 768. Spiller i den oppløsningen i Far Cry og alt går sånn nogenlunde smooth der.
Ikke undervurder 9100 da, den har tilogmed direct X 8.1 støtte :yes: .
Hos meg har Morrowind generelt lavere fps en grafisk tilsvarende spill.
Jeg tror desverre ikke det er mye du kan gjøre, men for eksempel ta av skygger, sette ned view distance etc.
Hvis du har Norton antivirus, prøv å slå den av, eventuelt også andre litt tyngre programmer.
Hvis du synes hakkingen blir for ille, og ingen av de tingene over hjelper, så er hardware opgradering eneste løsning som jeg kan komme på..
Morrowind har det med å hakke eller lagge (alt forsinkes litt) uansett. Jeg har XP2500 +, 9600XT og 512 MB RAM, men allikevel lagger det litt (nå skal det sies at jeg ikke vet HELT hva om lagging er det jeg nevnte, men det forsinkes litt). Broren min spiller det på en 800MHz TNT2 computer på 800x600 oppløsning, og der er det litt forsinkelse, det [i]hakker[/i] ikke så mye. Men jeg syntes at Morrowind krever alt for mye PC i forhold til grafikken. Endret av ProZaC
"Laggingen" kommer av at det ofte lastes nye celler når man beveger seg til eller fra et område (cell)! Det spiller generelt liten rolle om du har en super pc med amd 64 og geforce6800 eller tilsvarende så lenge man møter maskinvarekravene. Skjermkort spiller ikke så stor rolle i morrowind, med mindre en skal ha anti-aliasing osv skrudd på.
Om du derimot har en ganske dårlig cpu, vil det nok "lagge" mer. Morrowind krever mer av cpuen.
Har nok lite med ram å gjøre. Virker som Morrowind kun går fint ved bruk av Direct X 7 kort som feks Gf4 mx 440 :hrm: .
Med dette oppsettet gikk Mw totalt glatt: P4 2 ghz, 256 mb, g4mx440. Så det har nok neppe med ram å gjærre du mr. bjerre :D .
Og hvorfor skriver du RAM?! Når du kan være normal å skrive ram :mad: .
Går som bare det på mion maskin også :) ikke antydning til hakking.
A64
X800
1024 ram
Skulle bare mangle det går bra.
Ikke kom med slikt skryt da :p
man skal undervurdere 9100 noe så ¤%&)#%@ :realmad:
Jeg hater den dritten noe så maximalt, har lav fps på nesten alle spill.... :nei::realmad::realmad:
D suge max kjøp nytt... d skal jeg!!
På tester slik som på doom 3 står d at d er testa på alle radeon korta bortsett fra 9100 et hull i lista akkuratt som om ati vil glømme d dritt kortet. (men jeg har ikke testa doom 3 enna så jeg veit ikke)
litt sur :D
litt sur :D
Du får brukbar fps i Far Cry (1024x768 alt på medium unntatt vannet som jeg har på high) med det, dessuten klokker det godt :thumbup: . Hvis du har IGP versjonen kan jeg fatte problemet ditt.
Jeg har iallefall ikke den innebygde driten men et ordentligt kort. Er fornøyd med det ja..
Får også brukbar score i 3d mark 01 :) 6879 er ikke dårlig. Klarer Max Payne 2 med 6x AA og 4x Ansio helt fint.
Kanke fatte problemet ditt med kortet unless du har IGP (integrert) versjonen.
litt sur :D
jo jo hehe jeg kjørte riktig nok farcry på max på alt (bortsett fra noe lightning som jeg måtte har på low ellers klikka heile dritten og såg ut som om jeg hadde tatt litt for mye LSD)
Litt små hakk her og der men det var til å leve med... (lav fps nær hus og vegger)
Fullt på max pain 2 og men d såg ut som om max og mona hadde bada i glassur?!
Men resten heilt fint...
Men jeg får lav fps på battlefield vietnam på bybanane og på CSI 2 når d er ting som beveger seg!"? (wtf hakk på csi 2 hehe er d mulig? med radeon 9100 er det mulig)
På morrowind når jeg er nær hus og vegger. egentlig nesten på alle spill når jeg er nær hus og vegger :cry:
Har radeon 9100 AGP
Endret av Liestöl
litt sur :D
Har radeon 9100 AGP
Kanskje hard disken din ikke har kjørt defragmenter siden 1998. Og det kan ha noe med maskinvaren din åsså. Er iallefall stor fornøyd med det jeg.. :w00t:.
Et problem er det iallefall med det, noen spill støtter det rett å slett ikke :mad: .
Det med Max å Mona er pga at 9100 ikke er et direct x 9 kort. Leste om det i readme. Har ikke problem med det sjøl. Og battlefield Vietnam har det med hakke om du har lite ram.
Det med CSI? MÅ være en bug. eller så er det unsupportet 9100 chipset. Etter at jeg satt i mere ram i denne skit maskinen går morrowind helt smooth. Det hadde altså ikke med grafikk kortet :w00t:
Du vet sd ram sux
Endret av lord_vivec9
litt sur :D
Har radeon 9100 AGP
Du vet sd ram sux
Ja jeg har bare 512ddr ram.
Jeg kan jo ikke påvise at det er 9100 som er synderen men jeg liker ikke at det ikke støtter spill.
Jeg må vell formatere snart uansett, en liten stund siden sist...
Men jeg tenker først jeg kjøper 512 ram til :yes:
P4 2,66
512 ddr
Radeon 9100
Endret av Liestöl
