Får ikke kjørt CPU på orgnial hastighet. BIOS?
¤¤¤ Topic endret av moderator på grunn av dårlig emnebruk. Les Nettikette for riktig bruk av emne ¤¤¤
Har et problem med at jeg ikke får cpu'en til å gå på normale hastigheter,
hvis jeg setter den på normal altså 166*12,5 og og saver i bios så får jeg bare svart skjerm når jeg starter opp igjen, og må reesete biosen igjen.
Sitter nå med en hstighet på: 1250mhz :(
Edit: jo asso vet d skrives "Bios" men viste ikke hva jeg skulle ha i topic siden det krevde 3 ord,(fikk helt jernteppe :( )
HW:
Nforce2
xp 2800+
400 mhz minne
Endret av Freestyler^
OffT
Det heter Bios!
OnT
Det hadde sikkert vært lurt å fortelle hva slags prosessor og hovedkort det er snakk om her da! Samt hva som gjorde at det ble slik (hvis du har en mulig forklaring på det da!)
Gjest Slettet-nQdjz0
OffT
Det heter Bios!
Heter det ikke BIOS?
Basic Input Output System eller noe?
OffT
Det heter Bios!
Jo, men jeg ville bare fram til at det er en forkortelse ikke 2!
OffT
Det heter Bios!
Hva stod det i emnet før da? Ser at moderator har endra det.
OffT
Det heter Bios!
bi os stod det før!
hw:
ABIT NF7 V2.0 - hovedkort - ATX - nForce2
XP2800+.
Og beklager den dumme topicen min, var ikke helt klar i hode når jeg skulle lage topicen.. så sorry :tease:
on topic igjenn:
Hvor mye spenning har du på?
Har ikke sjekke enda, skal se snart!
Edit: Det står i oppstarten at "cpu is unworkable or has been changed" eller noe sånnt.
når jeg går inn i biosen og sjekker er alt som det skal være der men får bare 1250mhz uansett. har prøvd å flashe den også :(
Kan det hjelpe og plukke dataen fra verandre og sette den sammen igjen?
For alt dette skjedde etter jeg bytta cpu vifte, ikke at jeg skjønner hva som jeg kunne ha gjort galt da :roll:
"CPU unworkable"
Du må lagre/save bios på nytt NF7-S er bare sånn ,
etter at kjøler cpu er demontert/montert (opplevd det maaange ganger).
Lagre/save og exit (etter at riktige fsb , volt , memory timings etc. er satt)
At du ikke får satt rett fsb (booter ikke) har kanskje med at power supplyen
ikke henger med i effektforbruket . Eller at den faker "power_good signalet" .
Endret av syar2003
"CPU unworkable"
Mener du at psu'en min er ødelagt på en måte da? :hmm:
En pen måte å si at kanskje PSU'n din er underdimensjonert .
Eller av type q-tec som oppgir peak watt
istedet for kontinuerlig , slik at du lures til å tro at du har mere
effekt den den kan levere.
Endret av syar2003
Jeg har hatt samme problem med beskjed om at det er feil med CPU. Fikk startet PC med 100 FSB. Da var det noe tull med ei minnebrikke. Bytte begge to og det virket fint. Sitter vifta som den skal? Siden det var etter at du hadde skiftet vifte.
Ståle
Har samme problem jeg og.. Plutselig en dag så var CPU`n 1,1Ghz og ikke 1,7.. Så når jeg stiller tilbake innstillingene i "bios" slik de skal være så får jeg bare svart skjerm, og må resette "bios"........... teit..
