Skal installere s-ata disk som disk no. 3
Jeg skal til å innstallere en Samsung 160gb s-ata disk på mitt Asus A7N8X-Deluxe. Fra før har jeg 2 p-ata disk'er, hvorav den ene er systemdisk.
Sata disk'en skal altså kun være en ekstradisk. Jeg ble litt forvirret da jeg leste sata-guiden her på forumet. Virker som om den kun er myntet på systemdisk'er.
Fint om noen kan gi meg en oversikt for hvordan jeg går frem under installasjonen. Har lastet ned s-ata driver'en på Asus` hjemeside.
Gjest Slettet+98123897187934
Den blir ikke systemdisk dersom du setter riktig boot-rekkefølge i bios'en. Den dukker dermed opp som en tredje disk i "disc manager" i Windows XP. Der må du partisjonere og formattere den og vips har du en partisjon til.
Gå inn i enhetsbehandling og finn SCSI- og RAID kontrollere.
Står det Silicon Image....... der, velg oppdater driver og spesifiser hvor du har lagt driverne dine.
Koble til s-ata disken din, pass på at s-ata er enablet. Kan være disabled vha av jumper på hovedkortet (se manual for å finne hvilken jumper om disken ikke dukker opp ved oppstart)
Jeg må inn i bios? OK, skal nå å hente hd'en på posten......
Hvordan legger jeg inn sata-driveren? Antar jeg kan installere driveren før jeg kobler til hd'en.
Det er nokre S-ATA drivarar som ligger på CDen som kan installerast i Windows, men eg veit ikkje om det er nok, truleg er det nok det.
Edit: S-ATA frå internett og CD er det samme.
Endret av zeph
Hvis du ikke har installert driveren i Windows må du gjøre dette (Forutsatt at den er enablet, i Device Manager/Enhetsbehandling kan du se om du har kontrolleren eller ikke).
Dernest er det bare å koble til disken. Kan forresten koble til disken først også, det har ingenting å si. Jumper på S-ATA disker skal ikke ha noenting å si, men har du problemer, bare fjern jumperen.
Jeg mener å huske at på ditt HK er det en jumper som enabler/disabler S-ATA. Regner med at denne må stå på enable for at du i det hele tatt skal kunne finne disken.
Takk for alle svar!
Installsjonen gikk greit.
Kobla til alle kabler
enabled sata jumper
startet opp
la inn driver i New hardware-vinduet
Klødde meg litt i hodet da jeg ikke fant ut hvor jeg kunne formatere disken. Den ble ikke vist i Windows Explorer.
Startet opp Partition Magic hvor jeg laget 2 partisjoner og formaterte disse. Job done!
