Pc fungerer ikke etter tordenvær. Hva er ødelagt?
Vectrex
Pc'n stod på, jeg var ikke hjemme og så begynte det selvfølgelig å tordne. Da jeg kom hjem var hovedsikringen i huset gått. Hadde slått ned like i nærheten.
Startknappen og resetknapp virker ikke, men om jeg bruker bryteren bak på PSU går Pc'n på, eller halvveis på er kanskje bedre å si. Alle viftene begynner å svive, både i kabinett, skjermkort, CPU osv. Men maskinen er allikevel ikke på. Får ikke noe signal opp på skjermen og den reagerer ikke på Av/På tast og resettast.
Noen som har peiling hva som kan være ødelagt? HK kanskje?
Hvilke rettigheter har jeg som forbruker her??
Jeg vil tro ingen :shrug:
Kan godt være HK, CPU og RAM kan også være en mulighet (maskinen starter jo så PSU'en er intakt, men det at På/Av switch ikke funker kan henge sammen med at HK er dødt siden det er dit switch'en går og sendes deretter videre til PSU).
Som forbruker har du nok ingen rettigheter her! Hadde du derimot hatt en UPS med overspenningsvern ,hadde du nok sluppet unna dette , samt at de fleste UPS produsenter har en forsikring som gjør at du får penger hvis noe slikt alikvel skulle skje!
Men sansynligvis er det bare PSU'en din som har gått!Er stort sett den som går under strømbrudd!
En liten tilleggsopplysning. I bios finnes det jo en funksjon som gjør at pc skrur seg på når man flipper bryteren bak på PSU. Denne har jeg satt på deactivate. Altså før Pc'n gikk ødelagt gikk ikke pc'n på når jeg slippet bryteren, men gjør det nå. Kanskje det hjelper.
Må jo liksom vite hva som er galt før jeg bestiller nytt.
har du inbo forsikring så trur jeg det dekker datan din... En kammis fikk HK't føkka av lyn og han fikk det tilbake på forsikringa :thumbup: selv om du må betale egenandel..
Som dei andre her har påpeikt, som forbuker sitter du med skjegget i postkassa.
Det einaste som kan redde deg er å ta det på innbu forsikring viss denne dekker slike skader.
Men delemessig kan som kan ha gått, vanligvis i lyn nedlslag
PSU
HK
Modemkort
Nettkort
For å teste dette skreller du maskina ned til minimum. alle ekstrakort fjernes.
Men sidan bryerene på framsida ikkje fungerer tyder dette på anten at PSU er alvorleg skadd eller hket har vandra heden.
men test utan PCI kort om den er meir villig til å starte opp skikkeleg då.
mvh
JanEirik
