Få accesspointa til og sammarbeide (Dlink)
Har 4 stk Dlink accesspoints som skal sammarbeide.
Skal ha det slik at man kan ta med seg laptoppen og gå fra eit kontor til det andre, og så skal den bytte accesspoint om den finner eit som er bedre.
I og med at dette er eit firmanettverk tør eg ikkje kødde med det før eg er sikker på kva eg skal gjere.
No er dei konfigurert til "stand alone" baser trur eg. (slik som er avbilda)
Gjest Slettet-t8fn5F
Du må vel ha et Access point og de andre er repeatere.
Du har jo også en "hjelp" knapp der. ;) *Spøk*
Måten å gjøre dette på er vel å velge repeater funksjon på de øvrige access punktene, og angi mac adressen til det første punktet.
Roaming (som det kalles) er allerede støttet, alt du behøver gjøre er å gi dem samme SSID og eventuell wep key, så skal de funke sømløst.
Så vis eg kaller alle accesspointa for "firmanavn" så skal det gå som smurt? Men greit med forskjllige navn da... slik at man veit kva base man er tilkobla
Roaming vikrer bare hvis man har samme SSID i hvert punkt.
Hvis punkta kan ha DNS navn så må såklart ikke det være det samme.
Og hvorfor skal du vite hvilket punkt du er på.
Den vanlige bruker har ingen grunn til å ville vite det. og hvis du vil så kan du bare logge deg på det forskjelige punkta å sjekke...
Endret av N_E_O
Repeater er når hvert accesspunkt bare gjentar fra det første. Fin funksjon om man skal ha dem til å bare videresende uten å være koblet fysisk hver enkelt til nettverket, men gir lav båndbredde fort siden det tar 1 kanal pr accesspunkt.
Bridge til multipoint er når man skal binde sammen ett nettverk med flere, da vil nemlig accesspunktet ikke være klient for bærbare eller slik, men klient for andre accesspunkt i bridge mode.
Ok! så da er det berre og gi dei samme navn så sjalter dei over heilt automagisk? Samme wep key'n også da antar eg... men... på ein anna palss eg var hadde vi forskjellige navn på accesspointa slik at vi viste kva sendar vi var tilkobla!
Mode
The AP mode allows the user to specify the operating mode for the Access Point.
Access Point
This mode allows the DWL-2000AP+ to perform as a wireless Access Point for wireless devices in the (LAN) local area network.
Wireless Client
This mode allows the DWL-2000AP+ to be used as a wireless client. The unit will act as a wireless client and the user will need to enter the MAC address of the remote Access Point for wireless connection to be established.
Wireless Bridge
This mode allows the DWL-2000AP+ to connect to another DWL-2000AP+ to establish a wireless bridge. A typical scenario for this mode is connecting two different locations using a wireless connection.
Multi-point Bridge
This mode allows the DWL-2000AP+ to connect to multiple DWL-2000AP+s using the bridging function. A typical scenario for this mode is connecting several different locations to a central access point set as a multi-point bridge to establish a wireless connection.
Hmm, jeg vet ikke om så mange punkt som kan gjøre akuratt det. Men jeg vet at alcatel har en del nye teknologi på dette. Blant annet så kommerdet punkt som kan kjøre B og G samtidig og det har også teknologi som gjør det mulig å si hvor klientene sitter i forhold til aksess punktet. Kan hende det har mulighet for forskjellig SSID i punktene også... men jeg kan ikke si noe sikkert
Å bruke firmanavn som ssid frarådes av sikkerhetseksperter.
Jeg har satt opp 3 dlink ap'er som repeatere her jeg sitter nå. Det jeg måtte gjøre var å velge sette opp en som ap og to som repeater som type og fylle inn mac adresseen til porten på AP'en (ikke mac til wireless porten) .
å sette opp en som AP og 2 som repeatere er en dårlig løsning i forhold til oppetid. Da er du nelig helt avhengig av at det ene punktet til enhver tid er oppe. Ved å koble alle til et nettverkspunkt og velge samme SSID og wep key skal det gå helt sømløst med roaming.
Det har seg slik at bedrifta ligger slik til i terenget at vis noken finn eit trådlaust nett, så må det vere fra bedrifta. Anyway...
Er det og sette samme ssid på alle punkta som er den rette vegen og gå?
Ja, samme SSID og samme wep key (om du bruker det) er en grei måte å gå på. Skal legge til et lite tips fra egen erfaring også, mange bruker samme kanal på alle accesspunkt man skal roame, men min erfaring er at alt går bedre når man bruker forskellige kanaler. På dette viset får man mer båndbredde samlet (hver kanal har en viss maks grense) samt at man kan dekke hverandres svake områder bedre. Ulempen er at noen ganger kan roaming med forskjellig kanal gi avbrudd på opptil 1 sekund når den skifter, men som sagt da skal man bevege seg og da har man neppe en gang merket denne skifte pausen.
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Er med på at det fungerer i teorien, men i praksis fønker det ikkje. Tar utrulig lang tid før dei roamer over til eit nytt punkt.
Dei får jo Good på signalet, men så er farten nede i 1mbit, og fungerer ikkje spessielt bra.
Kva kan eg gjere for og få opp farten på skiftinga. Tar minst 15 minutter, om ikkje lengre.... og da sitter eg 1 meter fra eit anna AP som den skulle ha bytta til.
Har samme ssid og wep på alle 4 punkta.
Har Intel pro wireless 2200bg (centrino) trådlause innebygde kort.
noen som kan fortelle hva de forskjellige modusene er?
[list]
[*]Access point
[*]Wireless client
[*]Wireless bridge
[*]Multi-point bridge
[*]Repeater
[/list]
kanskje en link eller en illustrasjon som forklarer nærmere?
  • Access point
    Helt vanlig access point
  • Wireless client
    Om du vil bruke den som klient, f.eks om du skal koble den til en enhet som ikke har trådløst nettverkskort. Du kan altså bruke alt som har vanlig ethernet interface over det trådløse nettet. F.eks printservere, spill-konsoller osv osv...
  • Wireless bridge
    Om du vil koble sammen to nettverk.
  • Multi-point bridge
    Om du vil koble sammen to eller flere nettverk.
  • Repeater
    En enhet uten fysisk kabel til som gjentar signalene til den første basen for å øke dekningsområdet. Her må du angi MAC adressen på det første accesspunktet.
Håper det var greit forklart. Husk at om roaming skal fungere må du ha samme SSID og forskjellig kanal. Husk å velg kanaler som er minst 3 kanaler fra den andre kanalen for at de ikke skal forstyrre hverandre.
ved roaming så mener du repeater funksjonen? og det ved å velge 3 kanaler fra hverandre er for at 2,4xxx ikke skal ligge så tett sammen?
takk forresten :D
