danilovic Skrevet 4. november 2001 Skrevet 4. november 2001 Hver gang jeg prøver å brenne noe, stopper brenningen opp! Det er ikke en buffer underrun som har inntruffet heller. Brenningen stopper opp, og stasjonen vil ikke løse ut. Det er heller ikke sjelden at systemet kræsjer når dette skjer. Jeg har en 16× Yamaha IDE brenner, og kjører Easy CD creatot 4, og WinOn CD
simes Skrevet 4. november 2001 Skrevet 4. november 2001 Brenner du i win2k? Hvis du gjør det må du ha nyeste easy cd creator patchen, ellers henger det seg. Fant jeg ut også. Vet ikke med winoncd. Bruk easy cd creator eller nero for pokker. De er best. Ikke noe win on cd jalla saker.
danilovic Skrevet 4. november 2001 Forfatter Skrevet 4. november 2001 Win2k? Hørt om det, men hakke peiling på hva det er. Jeg brukte WonOn CD pga. at jeg tenkte kanskje det var programmet som stoppa brenninga. Ellers bruker jeg selvfølgelig Easy CD creator.
danilovic Skrevet 5. november 2001 Forfatter Skrevet 5. november 2001 DMA?? Kan visst ikke så mye som dere;)
simes Skrevet 5. november 2001 Skrevet 5. november 2001 gå inn på egenskaper for min datamaskin. Der går du under device manager. Finn fram til IDE ATA/ATAPI controllers/Primary IDE channel, gå inn på properties på dem. Der kan du slå på DMA(direct memory access).. Dette kan du også gjøre med cd-rom'ene dine..
danilovic Skrevet 5. november 2001 Forfatter Skrevet 5. november 2001 DMA var allerede slått på. I tilleg var også "koble fra" og "automatisk varsling ved innsetting" på. "synkron dataoverføring" var slått av
simes Skrevet 6. november 2001 Skrevet 6. november 2001 Du har ikke tilfeldigvis en Compaq maskin vel? Det pleier å være mye tull med dem.. Hvis ikke foreslår jeg å installere os på nytt. eller et os til. (dvs. windows 98, ME, 2k)
danilovic Skrevet 6. november 2001 Forfatter Skrevet 6. november 2001 OS vet jeg hva er:) Jeg installerte på nytt for ca en måned siden, nettopp pga. dette problemet.. PC-en min er ikke noe merke. Kjøpte den av Multicom.
Swafty Skrevet 23. juli 2007 Skrevet 23. juli 2007 Installer XP og nero burning rom så funker det sikkert Det gjorde for meg
ttt Skrevet 24. juli 2007 Skrevet 24. juli 2007 Eg vil tru at trådstartar har funne ut av problemet sitt i løpet av dei siste åra. Sidan tråden er så gammal er den ikkje lenger aktuell og blir derfor stengt. Eit lite tips vil vere å sjå på datoen for siste innlegg før ein eventuelt bumper ein tråd.
