Nytt hovedkort, cpu og ram
Hello, jeg har ikke sett på markedet en stund, så jeg lurte på om dere kunne gi meg noen vettuge kombinasjoner av typen som det står om i topic.
skal sette sammen maskin for en kompis av meg og han har satt en grense ved ca. 4500,- (altså, for CPU, hovedkort og ram)
Den skal hovedsaklig bli brukt til spilling og andre små, rare oppgaver.
på forhånd takk! :)
Mvh,
Rasgar
Heisann!
Vil personlig anbefale dette oppsettet:
-Abit IC7-MAX3 Hovedkort S478/800mhz
S-ATA, ATX, GbLAN,Raid, Firewire, kr 1 575,00
- Intel Pentium 4 - 3.0GHz / 800MHz / 512K
Socket PGA478 Boxed HT kr 1 975,00
- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs kr 1 595,00
(evnentuelt Abit IC7-G Hovedkort S478/800mhz
- S-ATA, ATX, GbLAN,Raid, Firewire, kr 1 299,00)
Oversteg vel budsjettet litt hær, men dette er noe av det som inngår i mitt oppsett (se specs), og jeg kan anbefale det på det sterkeste!! :thumbup::thumbup:
Hello, hello.
Joda, det oppsettet der så greit ut det, men det er vel ikke noe poeng i å kjøpe noe som er pentium-basert når maskina hovedsaklig skal brukes til spill?
Keep 'em comin', boys.
her har du ett godt oppsett. er velig fornøyd med HK selv..fin bundle
Asus K8V SE DELUXE Hovedkort Socket 754 K8T800, ATA/SATA, GbLAN, ATX, Raid
1095,-
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
1990,-
TwinMOS PC3200 TwiSTER DDR 512MB CL2 Chip = WLCSP, (DDR-PC400MHz)
950,- kjøp 2 slike for 1900
her har du ett bra oppsett, har det samme utennom cpu, har en 3400+ selv..ganske nytt det jeg har..ett par uker !
edit. kan altis ta en litt bedre cpu !
du finner disse varene på komplett.no til pris som står her !
Endret av Lucas
Om man skal velge AMD eller Intel kan vi diskutere i det uendelige, men jeg har hatt begge deler og er mest fornøyd med Intel.
Har ikke problemer med spill i det hele og store (avhenger også av skjermkort selvfølgelig).
Spiller f.eks Joint Operations og Soldner Secret Wars med dette systemet med G-Force Ti 4800 SE "ultra" med max grafikkinstillinger uten antydning til hakking!! :thumbup:
AMD er absolutt ikke et dårlig valg, men JEG er mest fornøy med Intel.
Jeg tror jeg ville anbefalt det samme som Lucas, og satt opp helt identisk maskin for noen venner nylig. Jeg ville faktisk nå vurdert å gå for et nForce3 250 basert hk - vent gjerne til at Asus kommer med et.
Netshop har 3 nForce3 250 kort fra Gigabyte med forskjellige xtras fra 895,- til 1795,-
Jeg har lest at CAS2 minne ikke er så viktig, og mitt CAS2 minne ble klokka til CAS2.5 uansett :| Så minnet Lucas/Maverick2002 anbefaler er helt greit. Bruk heller penger på andre ting.
I would recommend a AMD64 system, now when WinXP 64 is taking shape... this will hopefully prolong the life of the cpu, so when when upgrading to 64-bit OS you'll see a little performance increase with the 64-bit apps/games.
det så litt mer ut som noe for kompisen min, ja.
Men er det ikke en kjent uting med den rammen og de hovedkortene, anngående komptiablitet?
Keep the good words, people.
Den rammen og hket funka fint når jeg testa det. Ofte noen som roter litt. Sikkert putta rammen i feil dimm slot eller noe slik. Eller så kan det rett og slett ha vært dårlig minne, eller at de har drept det med uhell.
Hadde selv probs her nylig etter å ha testa egen minnebrikke i en annen maskin. Maskinen ville ikke boote når jeg satt inn igjen, og jeg frykta at jeg hadde drept den, men det viste seg at jeg ikke hadde pressa rammen godt nok ned. Klipsene hadde slått inn, men jeg kunne fremdeles få dimmen litt lenger ned.
