Remote Desktop Connection-spørsmål
Jeg sitter her på hytta og har koblet meg på PCen hjemme ved hjelp av Remote Desktop Connection-funksjonen i Windows XP Pro.
Dette fungerer glimrende, jeg er imponert. Men det har dukket opp noen spørsmål.
For det første, hvordan overfører jeg filer fra hjemme-maskinen til denne maskinen enklest mulig?
PCen hjemme er i et NATet nettverk, gjennom en bredbånds-ruter, slik at alle maskinen på LANet har samme eksterne IP. Det jeg lurer på er hvordan jeg logger på de forskjellige maskinene, når alle har samme IP? Bør jeg kjøre en dynamsik DNS-klient (slig jeg gjør på den jeg nå er logget på) på hver av maskinene slik at de får en "kunstig" forskjellig adresse?
Takker for forslag!
Sjekk under instillinger i Remote Desktop klienten. Der skal du kunne koble opp lokale disker til remote desktop sesjonen.
Det jeg har gjort her hjemme med min NAT router, er å gi de forskjellige maskinene hver sin eksterne remote tilkoblignsport. I Windows XP er porten for remote tilkobling 3389. Jeg har gjort følgende:
PC 1 - 3389 til ekstern port 15010
PC 2 - 3389 til ekstern port 15020
PC 3 - 3389 til ekstern port 15030
osv
Hvis jeg sitter hos en kompis og ønsker å koble til PC2 skriver jeg i adresselinjen for remote tilkobling (eksempel på ip bare): 80.202.15.11:15020
Hvis jeg derimot ønsker koble til PC1 blir det da 80.202.15.11:15010
Hvis du har dynamisk ip fra isp er også f.eks dyndns.org og et dns oppdateringsprogam en kjekk ting. En del routere støtter også å legge dette inn i routeren.
Typisk eksempel blir da sozinho.dyndns.org:15010
Håper dette hjelper
Siden du har bare en ekstern ipadresse hjelper det ikke om du kjører dyndns klient på hver maskin ettersom alle vil få samme navn (ipadressen er lik) Du må først logge på en maskin på innsiden, så gå videre til andre maskiner.
Når du starter MS Remote Desktop Client (mstsc.exe) så kan du velge "Disk Drives" under "Local Resources" fliken under "Options>>>"
Da får du tilgang til de lokale diskene dine, om maskinen i server-enden (hjemme) kjører Windows XP eller Windows 2003.( som støtter denne funksjonen. (RDP v5.1))
Har du flere maskiner, kan endre hvilken port alle maskinene lytter på.
Standard port er 3389.
har du 2 pc'er kan du endre lytteporten deres til f.eks henholdsvis 3389 og 3390.
(jeg TROR ikke 3390 er dedikert til noe annet)
her kan du lese hvordan du endre RDP-port:
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;306759
da kan du logge deg direkte inn på en pc hjemme ved å bruke 1 ip adresse, men i tillegg spesifisere en port. eksempel:
START->RUN...->mstsc /v:130.130.130.1:3390
håper dette hjelper. vær obs på at hvis du endre dette på pc'ene hjemme, må du selvfølgelig endre NAT-configurasjonen også.
mvh
ost
