Får ikke benyttet alle minneplasser - booter ikke
Exxonsen
Hei!
Har følgende boks:
Abit IC7-G
P4 2.4 GHz HT
etc
Først hadde denne 2 X 256 Corsair PC3200 i plassene DIMM 1 og 3.
Dette fungerte (fungerer) helt fint.
Installerte tilsvarenede minne; 2 X 256 Corsair PC3200 i plassene 2 og 4.
Dette iflg manualen (mht. plassering).
=> PCen var da umulig å boote; ingen lyd, ingen feilmelding - kun svart
skjerm
Fant ut at dersom jeg fjernet ENTEN en RAM brikke fra fra DIMM 3 ELLER DIMM 4
så starter maskinen UTEN problemer.
Dette gjelder selv om den "enslige" RAM brikken i 3 eller 4 er "gammel" eller "ny"
brikke.
Det ser ikke ut til at hverken noen av RAM-slotene eller brikkene er gåene.
Så hva i h.... kan dette være, og hvordan kan det fixes?
Glemte å nevne at BIOS er oppdatert til siste versjon.
Alle tips mottas med takk! Generelle kommentarer (les: GPP) kan utelates.
Endret av pervokris
Selv om kortet er utstyrt med mange minneplasser, betyr ikke det nødvendigvis at man kan bruke alle sammen.
Det er nok sansyneligvis tilfelle hos deg.
Du kan jo spørre butikken du kjøpte brikkene i, om du kan få 1stk 512 brikke istedenfor.
Endret av MountainRivera
Hei!
Har følgende boks:
Abit IC7-G
P4 2.4 GHz HT
etc
    skjerm
brikke.
Hva sier manualen om max. størrelse på Ram 784 Mb? :ermm:
Hei,
og takker for kjappe svar!
Det MBet skal greie opp til 4 Gb med minne dersom alle 4 plassene er i bruk.
Endret av pervokris
Hei,
Står det at du kan bruke PC3200 opp til 4GB?
Hei,
Hei,
og takk!
Fra spec'en: Supports 4 DIMM Single/Dual Channel DDR 400 memory
så det burde det kunne greie, ikke sant?
Jeg kunne kanskje "clearet" BIOS, og SÅ forsøkt.....?
Jeg har sendt spørsmålet til Abit (NL) men har ikke fått noen respons.... ennå.
Prøv å slakk timingsene helt ut (3-4-4-12 eller noe sånt), muligens også å sette ned hastigheten på minnet... ;)
Hei, og takk til deg, også!
Tipset er bra - burde ha tenkt det ut selv, egentlig, jeg behøver kanskje en kopp kaffe til.........
Problemet er at jeg ikke kommer såpass langt som til BIOS oppsettet engang.
For øyeblikket kjører jeg noen RAM tester (uten den ene extra 256 brikken).
Dersom RAM testen går OK vil jeg forsøke å "cleare" CMOS.
Noen andre tips? :dontgetit:
Det er bare til å sette alle instillingene manuelt (med hvilke(n) som helst brikke®), lagre, sette i alle brikkene og fyre opp... :thumbup:
Hei igjen!
Forsøkte å slakke "timingsene" men da ville ikke PCen boote i det hele tatt.
Vil forsøke å redusere minnehastigheten, men blir borte i noen dager.
Andre tips i tillegg?
Abit har "selvfølgelig" ikke svart på henvendelsen....... ennå?
  • 2 uker senere...
Hmmm..... jeg ga opp; kjøpte heller 1 x 512 Mb PC3200, og ga de to 256Mb bort som presang.
Men - men, d tåpeligste er kanskje at jeg ikke fikk noen repons fra Abit Support.....
Ha en hyggelig sommer! :cool:
Dette hovedkortet er utrolig "pirkete" på minne. Det du skulle ha gjort var å selge de to 256mb brikkene dine og kjøpt nye 512mb brikker.
Du kan prøve å øke spenningen til brikkene opp til 2.8v , det skal de kunne tåle . se om det booter da. Hvis ikke er det ikke stort du kan gjøre er jeg redd.
Let også gjennom Abit sitt forum , masse bra info der.
http://forum.abit-usa.com/index.php?s=
Hei. jeg hadde et lignende problem på TG i år.
Jeg hadde 512mb ddr stående i boksen min. Så fant jeg en som skulle selge 2stk pc2100 ddr ram brikker.
Når jeg satte dem inn i pc'en min, ville den ikke boote.
Så jeg sjekka D-bracketen(TM :love: ), og den indikerte at noe var feil med minnet.
jeg skjønte ingenting :p
så jeg pløyde gjennom manualen til hovedkortet mitt.
Der fant jeg ut at:
- slot1 tok opp to minnebanker, mens slot2 og slot3 delte de to siste minnebankene.
- Så hvis jeg hadde en Double side brikke i slot1 og en double side i slot2, var slot 3 ubrukelig.
- hadde jeg en double side brikke i slot1, kunne jeg ha en single side brikke i de resterende slots.
Altså, hvis jeg har 2 double side brikker i denne, får jeg kun brukt 2 slots.
Kortet støtter opp til 2gb med ram.
noe jeg synes var teit, men sånn går nå dagene :thumbup:
  • 3 uker senere...
Hei,
og takker for tilbakemeldingene!
Jeg starter opp "forskningen" på dette i løpet av uka, og vil holde forumet oppdatert med resultatet/resultatene. :dremel:
  • 2 uker senere...
Vel-vel..... måtte krype til korset (ikke Skedsmokorset; bor på andre siden).
Det viser seg at akurat DEN typen RAM er et "kjent" ( :realmad: ) problem ved bruk av dette chipsettet (875P) jfr. artikkel mottatt fra Abit (her).
Jeg fikk svar fra ABit.... omsider.
Så jeg endte opp med å gi bort de to 256 Mb PC3200LL og har bestilt en 512 Mb XMS Pro istedet.
