Mange feil i Memtest. Noe eg kan gjøre?
Har problemer med blå skjerm og feil meldinger under windows oppstart. Så eg kjørte memtest 86 og etter å ha kjørt testen i 15 min så er det funnet 72000 feil :scared: . Er det brikken som er ødelakt eller er det andre muligheter?
SYSTEM
A64 3200
Corsair twinx 3200XL 2x512mb
Epox 8hda
Sapphire X800pro
WD Raptor 72gb
Ops dobbel post
Timingene stiller du i bios, men disse brikkene skal jo i utgangspunktet støtte 2-2-2-5. I bios finnes det avanserte innstillinger for overklokking osv. Der kan du stille timings.
Du kan jo f.eks. prøve 2-3-2-5 i første omgang for å se om det hjelper.
hmmm er inne i bios og setter DDR Timing setting by til manual, men nedenfor står det alt muligt og er ikkje sikker hvor eg finner denne 2-2-2-5 koden.
Utrag :
CAS# latency CL = 2.5
Row cycle time 9 bus clocks
Row refresh cyc time 10 bus clocks
Ras# to Cas# delay 3 bus cloacks
Row to row delay 2 bus closks
Min Ras# active time 6 bus clocks
Row precharge time 3 bus clocks
Write recovery time 2 bus clocks
Write to read delay 1 bus clocks
Read to write delay 4 bus clocks
Refresh period 1x2064 cycles
Utrag :
Steike så mye gøy :dribble:
Etter det jeg kan se kjører du 2,5-3-x-9 (CAS# latency - Ras# to Cas# delay - Ras# Precharge (finner ikke) - Row cycle time).
Min mening er at brikken(e) er ødelagt og at du sender de tilbake ;)
(Er de som ligger skrått i quoten muligens Ras# Precharge??)
Har nå testet med 2x255 Twinx 3200 og di funka helt fint. Så enten må minne brikkene vere ødelakte eller så er timingen for lav/høg og eg finner ingen plass eg kan stille dette i biosen :cry:
Hva med å teste de nye brikkene hver for seg og finne ut om det er feil på bare én eller på begge...
Dessuten skal RAM'en tåle å stå på "By SPD"-timings, ellers har du reklamasjonsgrunnlag ;)
