3 hours ago, Kjetil Lura said:
Har ikke fått den? Har du sent den?
Så du har ikke sent. Men siden jeg klager. Send alt du har som passer på de gamle kortene min( Det gjelder alle som har cpu som erstatter 3770K.
Som sakt tror jeg har en enda død 3770k. Har faktisk 3 om jeg husker rett😀
Hei!
Skrev en PM til deg om at du må gi beskjed om den ikke dukka opp. Sendte den av gårde ganske raskt etter jeg tilbydde. Har som også nevnt på PM at jeg har en I3 2xxx og en I3 3xxx som jeg kan sende eks imorgen. Bare si ifra! Har jo infoen jeg trenger på PM mtp sending:)
On 8/24/2025 at 8:19 PM, Christian Thork said:
Hei!
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Noen som har litt peiling på hvorfor RX 9070 XT sliter med å folde? Her feiler så og si 9 / 10 oppgaver mens Cpu feiler 0%.
Selve skjermkortet dukker opp som Gfx1201 og f@h får innimellom feilkode 0xc0000142.
Edit :
Testet ut et par ting og håper det hjelper :
admin cmd :sfc / scannow
dism /online /cleanup-image /restorehealth
Krysser fingrene litt her.
Endret av Malvado
Oppdatering : Har prøvd litt forskjellig nå, ser ut som folding rett og slett feiler med skjermkortet. Må vel vente på noe oppdaterte drivere eller folding software oppdatering.
Vanskelig å si hvorfor hele greia faller ut, men ser ut som det skjer med jevne mellomrom.
Fikk 5 feil på rad med ca 5m mellomrom på hver, en av disse enhetene på skjermkortet greide 6.6%
Godt mulig folding softwaren ikke folder bra på Amd RX 9070 XT serien eller driver feil. Får vente og se, kommer til å stoppe folding på den i en periode og prøve senere ved neste driver oppdatering og software oppdatering.
  • 2 uker senere...
Har gjort en del endringer og ser ut som ting fungerer bedre nå¨.
*Sørget for grundig oppdatering av drivere hos Amd gpuen.
*Fjernet programvare fra Asus Armoury Crate.
*La inn ny viftestyring.
*Oppdaterte firmware på den ene SSD'en som innimellom bare forsvant.
Mange ganger så sleit jeg rett og slett med at den ene SSD'en sluttet å la meg gå inn og lese filer og når jeg så sjekket loggen litt mer grundigere til Folding så var det nettopp der jeg hadde innstallert den, testet også med Samsung Magician og fikk oppgradert Firmware der.
Oppi det hele så greide jeg å lage meg passord på Folding og ble litt sjokkert når det nå vises at man starter på 0 poeng når man gjør det, men pytt pytt så lenge jeg folder og det fungerer bra så kan jeg leve med det.
  • 3 uker senere...
Slette kort 2.
Finner ikke ut hvorfor 5080 bare har ca 4-6% på cpu.
4080s har 12-14%
4080  17mill
5080 13mill
Samme hk og ram cpu, I7-3770K
Endret av Kjetil Lura
9 hours ago, Kjetil Lura said:
Slette kort 2.
4080s har 12-14%
4080  17mill
5080 13mill
Du har jo feilsøkt pc'r siden 80-tallet eller noe sånt så det er ikke mye jeg kan lære deg😀, men her er i alle fall hva jeg ville ha gjort.
Standard fremgangsmåte når ting bare er "teit", er å oppdatere bios og legge inn windows på nytt. En litt mer moderne versjon er å kjøre følgende kommando (i CMD som admin):
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
og deretter
SFC /scannow
Hvis DISM henger på en eller annen prosent så lar du den stå til den er ferdig, ev. så kan du kjøre følgende i powershell for å monitorere at det skjer ting:
Get-Content "C:\Windows\Logs\DISM\dism.log" -Wait
Så tok jeg en diskusjon med GPT.
Vi er enige om at systemet ditt ellers er ok. Da koker det ned til drivere og software. FAH er kanskje dårlig optimalisert for Blackwell arkitekturen, og driverne likeså for compute-heavy-workloads. Jeg ville kanskje prøvd siste beta av nvidiadriverne.
Så kan det være noe med at FAH ikke skremmer GPU'n opp til høyeste ytelse pga de samme årsakene.
Videre skriver GPT at ifølge diverse forum så er fenomenet du beskriver bekreftet for RTX50 serien og flere skylder på umodne drivere i forhold til compute-loads.
Alle lærer så lenge du levere😀
"Standard fremgangsmåte når ting bare er "teit", er å oppdatere bios og legge inn windows på nytt"
Er ikke bios som jeg kan oppdatere på mine 3770K maskiner, men når jeg restarter pc må jeg inn i bios for å få maskinen igang.
Da viser dato 1,9,2009
Kan batteriet være lavt(3,3v om jeg husker rett, eller pcu. Skal prøve 5080 i den maskinen jeg har 4080s(når jeg gidder)
Prøvde og oppdater nvidia driver, men failed 3 ganger. Er lei nå.
Edit: Skjermen stå på 24/7 nå.
Skru av satt til 1min...
Bare å kjøpe en pakke med CR2032 på butikken og bytte. Skal være 3V.
Jeg driver med retro og svir av noen sånne i løpet av året.
Sjekk at alt er på stell i biosen, men jeg tviler på det skal kunne gi sånne utslag på PPD.
Kjør DISM og SFC. Deretter kjører du windows memory diagnostic (bare å skrive memory på startmenyen så finner du den.
Det kan jo være du har en råtten windows men jeg mener å huske at dårlig RAM kan gi lavere PPD fordi FAH ser småfeil i resultatene og kjører delsekvenser på nytt. Ingenting kræsjer, men scoren går ned. Kan for så vidt gjelde skjermkortet også det.
