pcen hopper til skrivebordet når eg spiller.
Alle de siste feilene ligger jo på samme addresse også, ganske sikkert feil på brikker nummer 2. Den lengst fra CPUen (Tipper jeg :p) Edit: Så feil kan en ta når en tippe :)
Du kan jo prøve å øke volten til brikkene. Tror ikke det hjelper....
Edit: Post nr 1111. Number of the Llama.
Endret av Veritas_
Vel det var feil med brikke nummer 1, nærmest CPU. Ingen errors med brikke nr. 2. Går vel til komplett i løpet av uka ;)
Men fortsatt bug med BFV, skal prøve reinstall. Hvis det ikke hjelper blir det perm fra Retarded Vikings (se sig.) :p
Jeg har en gledelig nyhet til deg bolle100 :thumbup:
Endelig virker alt som det skal igjen :w00t:
Min fremgangsmåte:
1. Kjør memtest
2. Finner du feil (som jeg gjorde, i form av 600 000 errors etter 10 timer) tar du ut en av brikkene og prøver med en av gangen for å finne ut hvilken som er ødelagt. Du kan også prøve andre RAM-spor siden disse også kan være feilen.
3. Hvis en av brikkene dine virker (slik som hos meg) bruker du denne, og kaster ut den gamle.
4. Start opp PC'en og uninstall Battlefield Vietnam. Det kan også hende at du må slette EA-games mappa som ligger under programefiler (sansynlighvis).
5. Under den nye installen skal alle feilmeldinger forsvinne (blant annet den "corrupted-greia").
6. Restart etter installasjonen
7. Installer den ny patchen
8. Restart
Etter dette virka alt fint hos meg *kysse på PC'en* :love: , med untak av lavere FPS. Du har trossalt halvert rammen din fra 1024mb til 512mb.
Håper dette hjelper!
Mvh. Fredrik
Edit: *Brekke rambrikke nr. 2* :realmad:
Endret av F-r-e-d-r-i-k
