Remote desktop = Sikkerhetsrisiko ?
Kjører remote desktop fra jobbmaskinen til hjemmemaskinen. Hvilken sikkerhetsrisiko vil dette bli for jobben?
Edit: Kjører den innebygde remote desktop i XP på hjemmemaskinen.
Endret av Caddy
Får ikke lov til å bruke remote desktop her lenger fordi dem er redd for hackere å sånt "skummelt" støff...
Kan ikke folk finne ut av at jeg er kobla opp mot min maskin hvis dem feks tar en portscan ?
Evt se hvilken ip jeg kobler meg opp fra.. ?
Endret av Caddy
det er ikke noe større risiko enn det er fra før, og hackere som er gode nok til å hacke seg inn på andres pc'er helt uten videre går vanligvis ikke på privatpersoner.
Remote admin i seg selv vil i kke utgjøre noen ekstra trussel. Et godt passord + sikkerhetsregler som låser ute folk som bommer f. eks. 3 ganger på passordet er selvfølgelig et must.
Ellers vil je kategorisere Radmin som et meget sikkert og solid program. om du kun åpner de portene som programmet må ha i firewallen/routeren din, så skal du være rimelig sikker. Ellers, husk å oppgradere til nyeste versjon med gjevne mellomrom for å være helt sikker på at du ikke har noen exploits i softwaren som folk kan bruke.
Jeg stoler ihvertfall på Radmin.
-Stigma
det er ikke større risiko forbundet med det enn det er å surfe. (mindre faktisk)
det er sentralt å skille mellom utadgående og innadgående forbindelser, hva du gjør utadgående er likegyldig. om du surfer eller bruker remote desktop eller sjekker mail er i prinsipp det samme.
dette vitner om skummelt lav kompetanse i IT-avdelingen. Jeg vil si at det er en mye større trussel mot ditt selskap.
Men om noen finner nettverkstunellen som går fra jobben til min maskin, kan dem ikke følge den og finne på masse tull ? Tenker nå først og fremst på hacking av bedriften jeg jobber i....
Edit: Takk Torbjørn... Håper jeg får overbevist dem med utsagnet ditt... :)
Endret av Caddy
[vanskeligmodus]Men hvis den er åpen, så er det vel en måte å finne ut hvor tilkoblinga kommer fra, OG koble til den igjen? Altså komme seg inn på nettverket her på jobben.... ?[/vanskeligmodus]
Endret av Caddy
bruker du fjærntilkobling til pc'en på jobb eller fra??
hvis du bruker rdp fra jobb pc'en til den du har hjemme, så kan de ikke tvinge jobb pc'en til å koble seg til pc'en din hjemme, og da ville uansett eventuelle hackere bli utlogget.
Nei, det går ikke :)
selv windows skjønner at hvis en annen adresse prøver å bruke samme tcp forbindelse så er ikke det helt normalt :)
dette er en del av tcp protokollen.
