DC++, hvordan få søkeresultater?
Hei.
Jeg har aldri brukt DC++ før, så jeg vet ikke helt hvordan det funker. Jeg har installert programmet og prøvd å koble meg til forskjellige huber, men jeg får ikke opp noe når jeg søker etter ting.
Er det noen som har noen gode tips her?
Hei.
Det er mange HUB'er som har begynt med at du må registrere deg på HUB'en for at du kan søke og hente ned.
Jeg trodde man fikk mindre resultater i passive mode, da kan jo ingen connect til deg?
Ja, du får mindre resultater og andre som er i passive kan ikke laste ned fra deg, men de som er i active kan. Du kan da heller ikke laste ned fra folk i passive mode.
Får det fremdeles ikke til, jeg får ikke connecta til noen av dem som er inne på hub-ene og jeg får ikke opp noen søkeresultater...
Dersom du har ein brannmur som du ikkje kan opne, velger du passive mode.
Dersom du veit kva portar du skal opne og korleis, velger du active mode.
Jeg kjører active mode. Jeg bruker Norton internet security 2004, og jeg har gitt DC++ tillatelse til å ta imot tilkoblinger og å koble til andre.
For å bruke i active mode må du gi inn den EKSTERNE IPen din i instillingene i DC.
Hvis du har ADSL e.l. f.eks. fra NGT må du åpne en port du vil at DC skal bruke i routeren... Pass på at denner er høyere enn 1024, da det ofte er filtre på de lave portene... unngå også 8080 og andre "opptatte" porter... 2904 kan du f.eks. bruke... Så skriver du inn den porten ved siden av IPen i DC...
Endret av L03VIk
Jeg har en trådløs ruter, asus wl500g, og jeg har lagt inn den eksterne ip'en i DC++. Men det står i DC++ at dersom du ikke legger inn noen port så bruker den random port.
Ruteren har i utgangspunktet alle porter åpne trodde jeg, trodde ikke jeg måtte åpne noen spesielle for dette programmet. Eller må jeg det? Må jeg bruke NAT f. eks.?
Edit: sjekka nettopp innstillingene i ruteren, og alle porter er i utgangspunktet åpne.
Skal jeg enable port-triggering så må jeg åpne porter for alle programmer jeg skal kjøre, da begynner det å bli litt stress.
Ellers så ser jeg også at andre connecter og downloader fra meg gjennom DC++, så hvorfor kan ikke jeg connecte til dem?
Endret av Azaz
faren er at Random porten kan være under 1024, som ofte blir filtrert i routeren... Har samme router som deg, i tillegg til NGT-cisco-router... måtte velge port over 1024, så gikk det greit.... NAT btw...
Prøvde å kjøre passive mode, da funker det, så da er det active mode jeg ikke får til.
Bruker du port trigger under NAT for å få det til å funke da? Må du da legge inn alle progs som skal på internett gjennom NAT?
