adslmodem og flere på nett
hei
her i huset har dem bestilt telenor adsl og samtidig bestilt modemet Thomson 510i ADSL modem fra telenor.
det jeg lurer på er at når jeg skal på nett, da må jeg skrive inn passord og brukernavn, ikkesant? og hvis jeg skal ha flere på nett, skal jeg koble en switch i mellom slik som man gjør med FM's? (bare FM jeg har tidligere erfaring emd ang. adsl) hvis jeg skal ha link hjemme, og vi skal være på nett, må jeg da lage en oppkobling på alle sammen og bruke brukernavn og passord på alle?
Nei, enten så ringer en maskin opp og deler tilkoblinga, eller så har du en router som deler tilkoblinga.
Du kan bare ringe opp en PPPOE av gangen til telenor.
jeg har for tiden 2 maskiner i huset. min egen og denne som har ISDN.
er det da slik at bare 1 av maskinene trenger å ringe opp for at den andre skal kunne gå på nett?
hvis jeg skal ha LAN hjemme, må jeg da logge på internett med denne maskinen/min for at resten av folka skal ha internett?
Ta et søk i forum på "Deling av internett" for det her gidder jeg ikke å skrive enda en gang.
okey da var den saken løst, men her et et problem til.
for å få flere på nett enn de f.eks. 4 portene det er i routeren, trenger jeg bare koble til en switch i en av portene ut fra routeren da?
Yes, og så kommer det litt ann på switchen og routeren om du trenger en vanlig TP eller en krysset.
Du trenher bare en switch, de nye modemene som TN sender ut er en fullverdig router og den tar hånd om oppringningen osv.
Jøss, har TN skjerpa seg såpass :wow:
Flotte greier :thumbs:
kan jeg stole på dette?
altså, jeg mener ikke å være frekk og ikke stole på deg, men har du vært i kontakt med TN, har en selv og gjør det du beskriver, eller lignende?
som sagt, så skal det brukes Thomson 510i ADSL modem
sikker på at denne fungerer som en router da?
Hvis du kjøper modemet av TN så er det satt opp som router, ja jeg har satt opp flere slike løsninger. Bruk den medfølgende CD-en til og sette det opp korrekt, det er svært enkelt.
Endret av agvg
jeg søkte og fant ut at telenor leverer Thomson SpeedTouch 510i ADSL Modem med ruterfunksjon.
(fant det her)
men hva det står i bestillingsordenen jeg har fått, er at det kommer et Thomson 510i ADSL Modem, altså ikke SpeedTouch
men det har vel lite å si, det er vel snakk om samme modemet. jeg velger å stole på deg.
takk!
