Maskina fryser/låser seg å slår seg av
Hei!
Eg har nettopp kjøpt meg nytt Hovedkort av typen msi... etter eg monterte dette hovedkortet fryser maskina :no: er det noke gale med sjølve hovedkortett? kom med ider! :D
Mvh Kjell Inge Rørvik
hvis du hadde et annet brikkesett på det gamle hovedkortet, så må du legge inn de nye driverne som passer til det nye hovedkortet. :yes:
edit: håper du skjønte av jeg mente, forklarte kanskje litt dårlig :blush:
Endret av Krezzo
eller han kan bare formatere..... :)
ja, det er jo også en mulighet :D men kanskje han ikke har lyst til det?
hvordan fjærner man gamle chipsett drivere for godt? uten å formatere?
Endret av Krezzo
Jeg hadde det samme problemet, nytt msi hk...... Det som var feilen var at cpu blei for varm og at maskinen dermed slo seg av, da var det bare å klaske på vannkjølinga
problemet er at det er ikkej bare i windows maskina låser seg/fryser... den låser seg og i bios å av og til får eg ikkje bilde i det heile... eg har ikkje klokket og cpu temp er på ca 40 grader... maskina fryser og under formatering/instalering av windows :mad:
jepp... har ein 512 twinmos 2100 og 2x256 twinmos 3200, men eg har prøvd å kjøre ein og ein brikke uten at det hjelper... burde eg kontakte komplett å få levert det in?
Endret av PolAriZ
Så du får hverken rapartisjonert, formatert eller reparert windows? Da burde du kanskje før du leverer inn hovedkortet sende en mail til de du kjøpte det fra å spørre om hva du eventuelt kan gjøre.
har snakka med komplett no... dei sa at eg bare skulle sende det inn så fekk eg nytt. Di sa at det hørtes ut som teknisk feil på HK'et :D reiser til syden på fredag så eg rekner med at det er komt til eg kommer til bake :D
Tror du skal "glemme" pc2100 rammen .
Ikke sikkert hovedkortet "liker" slik blanding .
Prøv med kun pc3200 ram .
Hvordan CPU har du da... og hva slags msi kort er det ..
Og:
Alltid manuellt oppdater ESCD data ved innsetting av hardware
og det er problemer.
Endret av syar2003
Link til hovedkortet MSI
Så lenge det ikkje er Nforce chipsett så skal det gå fint med "blanding" :) har athlon XP 2400...
Endret av PolAriZ
Har skrevet at eg har prøvd å kjøre ein og ein brikke... men den fryser fortsatt... skal på posten i mårra å sende det til bake til komplett
Endret av PolAriZ
okay , send det tilbake .
Men oftest når det ikke er helt dødt eller poster så er årsaken andre ting enn selve hovedkortet.
Endret av syar2003
