Fjerne pålimt Blue Orb. Hvordan?
Jeg har et ASUS a7m hovedkort som jeg for en tid siden limte på en Blue Orb vifte på
chipsettet. Denne limte jeg med Arctic Silver varmeledende lim. Problemet er nå at viften
den senere til har begynnt å bråke noe så aldeles forferdelig. Jeg har fra før AMD WaterPro,
og maskinen er nermest lydløs bortsett fra denne Blue Orb viften.
Hvordan skal jeg fjerne denne? Har hørt noe om å legge hovedkortet i fryseren til limet
blir sprøtt, for så å rett og slett rive den av?!
Noen som har noen tips ang. denne saken? Allt av interesse... På forhånd takk.
du kan være litt dristig og gjøre følgende:
1. ta strømmen
2. starte maskinen for å bruke opp rest strøm
3. kjøp renseluft på boks
4. spraye med boksen opp ned og med røret på boksen inn mellom chip og kjøler.
5. be
inoan, dette hørtes ut som en kjedelig situasjon! Selv har jeg også fått tipset om å legge i frysern. Jeg vil ta av org. kjølern på GF2GTS. Lurer også veldig! Men det blir jo samme saken, hovedkort/skjermkort, whatever. Poenget etter det jeg har skjønt i hvert fall å legge kortet i ESD-pose (antistatisk) som man forsegler *skikkelig*. Skal være tett. Legger det i frysern i 15 min. Tar det opp og prøver å "rive" av kjølern! -Høres risky ut. Håper det svarer noen her som har prøvd dette!
heh, jeg brukte hammer og skrujern som hammer og meisel for å få av en standardkjøleribbe av et Creative GeForce 2 MX. Den satt j**** hardt fast! Blei desp til slutt.... men den gikk jo av da, og funka som bare det...
jeg hadde en crystal orb på mitt gfx kort, jeg tok bare et skruejærn og knakk den av (hadde også as-lim på store deler av gpu'en), gikk fint med kortet, men hadde litt nærver :smile:
Inoan!
Du må følge med når du poster i flere forumer. et fornuftig svar til deg ligger HER
Eller du kan lese den her...
Postet: 2002-04-05 11:58 ID: 3
Hei Inoan!
Jeg har ingen oppskrift på hvordan du fjerner viften fra kortet, men jeg vil fraråde deg å prøve fryser`n, kniv og skrutrekker. Mulig du kan prøve med et knallsterkt løsningsmiddel som heter Tricoterylene (tror det var riktig skrevet). Dette får du muligens i jernvarebutikken eller på apoteket. Vær imidlertid forsiktig med dette, da det lukter pyton og er sterkt. Masse advarsler på flaska osv.
Hvis du ønsker å beholde vifta, så skrev jeg en artikkel en gang i tiden som du finner nedenfor. Jeg ville prøvd dette først.
Hyggelig med en tilbakemelding her i forumet om hvordan det gikk.
Tips og råd
Vifter som bråker "Penger spart, er penger tjent"
Etter hvert begynner det å bli rimelig mange vifter inne i datamaskinen din. Jeg deler gjerne en erfaring jeg gjorde i forbindelse med grafikkortet mitt. Denne oppskriften kan med hell brukes på vifter til andre komponenter.
Stort sett står maskinen min og surrer og går døgnet rundt. Til forandring, slo jeg den av her en kveld, for å få fred for all summingen. Da jeg neste dag slo den på igjen, så kom det en skrikende lyd. Jøss tenkte jeg, er du sulten? Det peip og skreik som om 12 hannkatter hadde fagforeningsmøte om prisen på fisk i Norge.
Problemet viste seg å være kjølevifta på grafikkortet. Jeg tok ut kortet, og observerte at det hadde samlet seg mye støv på viftebladene og i selve viftehuset. Jeg prøvde å snurre viftebladet rundt med en finger, men det gikk heller trått. Her har maskinisten gjort en dårlig smørejobb tenkte jeg, og riktig, det var årsaken. Etter nærmere ettertanke, så sier det seg selv at viften suger inn støv, og dette går jo også inn i lageroppheng og akselen på viftemotoren.
Noen småting først: Før du åpner maskinen så FJERN NETTKABELEN fra veggen. Når du demonterer viften, så sjekk, og eventuelt skriv ned hvordan den er montert. Noter også hva som er pluss og minus på kablene. Viktig er det også at du forebygger statisk elektrisitet.
Selve viftemotoren var festet med fire stjerneskruer til kjøleribben. Jeg løsnet disse, og tok ut hele motoren (stator og rotor komplett). Nå var jeg så heldig at jeg hadde trykkluft på boks (fåes kjøpt i de fleste fotofortetninger), og brukte denne til å blåse viftebladene rene. Restene fjernet jeg med en myk klut. Deretter startet jeg på det kirurgiske inngrepet.
På begge sider av viften sitter det en dataetikett (opplysninger om spenning og turtall). Denne løsner du, og etter all sannsynlighet finner du et hull (heldig hva?). Det er viktig at du ikke tar etikken helt av, men lar en del av den sitte på. Grunnen til at du ikke skal fjerne den, er at du ganske sikkert ikke får satt den på igjen 100% i senter, og dermed får du ”kast”, og hele greia finner sin egenfrekvens, og begynner å vibrere. Da kan den resterende levetiden på viften bli kortere enn du aner. Skulle etikken løsne, så ikke sett den på igjen. Det er ingen fare forbundet med å kjøre uten.
Når du ser hullet til akslingen tar du CRC/WD40 sprayen og spruter litt i et tomt CD cover el.lign; deretter tar du Q-tipsen og dypper denne i oljen, slik at den trekker til seg litt olje. Så setter du Q-tipsen over hullet, og presser denne ned, slik at et par dråper olje siger ned i akselen. Dette gjør du to ganger. Unngå å overdrive mengden, det skal utrolig lite til for at dette fungerer. Snurr deretter viftebladet rundt med en finger tre fire ganger. Allerede nå skal du merke at den går lettere. Før du monterer viften på plass igjen kan du bruke trykkluften til å ”mosjonere” viften. Finn riktig vinkel med dysen på trykkluftboksen, og blås mot viftebladene. Ikke overdriv dette heller, jeg vet at det er morsomt, men det er fort gjort å ødelegge viften. OG DET SOM VERRE ER AT DU KAN ØDELEGGE HOVEDKORTET FORDI VIFTEN BLIR SOM EN DYNAMO, SOM GENERER STRØM. Kjør forsiktig på med et par ”støt” med luft, og ”that`s it” Har du ikke trykkluft, kan du blåse eller bruke fingrene.
Nå er det bare å montere viften tilbake i samme rekkefølge som du tok den ut. Vær oppmerksom på at ikke ledningene kommer i klem mellom kjøleribbe eller vifteblad(er). FOR ALL DEL, GLEM IKKE Å KOBLE KABELEN TIL KONTAKTEN PÅ KORTET.
Sett kortet tilbake i maskinen og start opp. Forhåpentligvis fungerer det, og du har spart noen kroner. Summen du sparer er ikke store greiene, men at du har fikset problemet på egenhånd er en seier i seg selv. Gleden av å se at det fungerer er ubeskrivelig.
Må tillegge til slutt, at dette gjør du selvfølgelig på egenhånd, og jeg sier fra meg ethvert ansvar om noe skulle gå galt.
Lykke til!
Du trenger følgende utstyr:
1 stk. liten stjerneskrutrekker, eller torx trekker
CRC (verktøykasse på boks) eller WD40 (så å si identisk med CRC) som du får i de fleste bilrekvisita foretninger og elektronikkbutikker, trykkluft på boks og 2-4 Q-tips eller lignende.
[ Denne Melding var redigert av: Veslemøy på 2002-04-06 16:52 ]
