Vi introduserer SannhetsGPT✨(Beta) ×
To bip i oppstart, ingen lyd!
Hva betyr to raske bip etter hverandre? Eneste feilen jeg har er at audio ikke virker. Det problemet kom helt plutselig, og jeg forsto ingenting...
De to bipene kommer rett før jeg får opp XP boot screen.
Endret av ptv-
Kommer maskinen til windows?
Og er det at lyden blir borte når du har kommet inn i windows?
Endret av Makky
Joda, kommer til windows. Alt går som normalt, bortsett fra de to bipene + at jeg ikke har lyd.
Forresten så finner jeg ikke noe "beep-oversikt" i manualen min :(
hehe..ikke for å være frekk eller noe...
Er volumknappen i windows satt på mute eller noe?
Hos meg pleier den å slå seg av hvis den kræsjer. (Må da bare trekke opp den "bryteren" til max)
Bruker du eksterne høytalere med volumknapp? Er strømmen tilkoblet til dem?
Hadde også vært smart å teste noen andre høytalere på pc'en, eventuelt teste dine høytalere på en annen pc for å forsikre deg om at det ikke er noe galt med dem.
Joda, alt er slått på ;)
Det samme skjer forøvrig med headsettet mitt også :hmm:
Jeg hadde tatt ut PSU, hatt på kabelstrømper, og satt inni igjen. Så starta PC'en normalt første gangen, men jeg sjekka ikke audio da. Gangene etterpå har jeg ikke hatt lyd i det hele tatt.
hmm....
Under "Device Manager" (husker ikke norske ordet), blir lydkortet detektert?
Og er det innebygget lydkort eller har du eksternt?
Endret av Makky
Det hadde jeg glemt å si ja, har innebygget. I oversikten på enhetsbehandling o.l. står det at alt funker fint ..
Edit: Nå fant jeg plutselig noe på den url'en oppenfor her ...skal sjekke ut.
Endret av ptv-
2 Beeps: Parity circuit failure
Explanation: The parity circuit is responsible for generating and checking the parity bit on the system memory when parity checking is used. This circuitry is not working properly.
Diagnosis: This code usually means a problem with either the system memory or the motherboard.
Recommendation:
Treat as an apparent memory failure.
Troubleshoot the motherboard.
Om du har flere rambrikker, prøv å bare ha i en av dem av gangen. Har du kun en brikke: bytte lån med noen andre.
Prøv å resette bios. (Hvis det er noe rart med ram instillingene)
Prøv å sette ram i et annet spor
