Telenor- speedtouch - linksys
Hei
Jeg fikk ADSL i går og regnet med at det skulle gå lett å logge seg på hos Telenor-- not.
Jeg bruker en Linksys WRT54G trådløs router/accsess point og SpeedTouch modem
Jeg plundret et par tre timer i går før jeg ga opp. Da hadde jeg testet modem'et fra en annen maskin med kabel og CD'en til TN. Alt OK. Så modemet , kabel og PC er OK , men jeg får ikke kontakt med Linksys trådløs.
Ringte Telenor support i formidag og fikk bekreftrt at SpeedTouch modemet også er en Router ( fra 1 april ) . Det står faktisk ingen steder !! ( bortsett fra her i forumet )
Er det noen som kan fortelle hvordan jeg konfigurer opp linksys'en nå som modemet også er router ?
Var kanskje litt uklar i forklaringen..
Jeg får kontakt med linksys'en , men ikke med Internett via linksys - SpeedTouch modemet
Ja, skal være enig i at det er dårlig kommunisert.
Men det du gjør, og antagelig har gjort er å sette opp modemet med nettverkskabel og den medfølgende cd'en. Den sørger for å legge brukernavn og passord inn i ruteren.
Så koble du modemet og den trådløseruteren sammen, men ikke sett den til å bruke PPPoE, men til å motta ip-adresse fra Thomsom 510i ADSL modemet.
Den trådløse må også ha DHCP funksjonen aktivert, slik at det trådløse nettverkskortet får ip-adresse.
hvis speedtouch modemet har router vil ikke dette fungere i lag med linksysrouteren.....
du er nødt å gå inn i oppsettet til speedtouch-modemet å sette det i bridge-mode, da skal det funke på vanlig måte i lag med linksys
Har fått det til å fungere
Jeg gikk inn i Linksys og forandret fra PPPoE til Automatic configuration - DHCP
og da fikk Linksys kontakt med modemet.
