Hvordan flashe bios på NF7-S v2.0?
Hvor dan flasher jeg bios på NF7-S v2.0?
Jeg skal ha "D22A1BK-TURBO-4247" tror jeg. Tror dere den er bra?
Jeg veit at den har fikset problemet med multiplier 10/10.5 med cpu interface på.
Pluss at den lagt til 0.025 spenningsøkning etter 2v.
Tror dere dette kommer til å gå bra? Kan noen gi meg en presis forklaring på hvordan jeg flasher bios på hovedkortet mitt?
Edit: Har finnet en forklaring på hvordan jeg flasher bios http://underclock.proboards20.com/index.cg...&num=1078155208
The best way to flash into this new modded bios:
1) Method Pure DOS Flash
Download this flashdisk tolls from this url:
http://downloads.modlabs.net/bios/D22Alpha...7-flashdisk.zip
then after finish creating a bootable disk with this program .... change that nf7d_22.bin file in the disk with the bios file u wana flash with.... n make sure it have same name (NF7D_22.bin)
*I use AWDFLASh 8.24F and /f switch with this flashdisk . It also have autoexec command so.... u just need to boot from this disk n wait the flashing process to complete
2) Windows Method
*Flash bios with Flashmenu 1.20
*Turn off computer, and remove powercord
*Push the powerbutton a few times (so all capcitors in the PSU become empty)
*Move ClearCMOS jumper to clear, and let it be there 5-10mins, then move it back
*Start the computer, enter bios
*Load Bios default, save and reboot
Men jeg ble ikke så veldig klok på det! Skjønner ikke alle ordene :thumbdown:
Endret av Blade_
Ok, du formaterer en diskett med oppstartsfiler på, kjører programmet du laster ned fra abit(Biosen), velger at filene skal legges på disketten du lagde, rebooter trykker alt+f2 i starten der, lar det gå sin gang
Vær HELT sikker på at du har en bios som passer til ditt hk
Nyeste er 2.2
Endret av Lautsprecher
Nyeste er 2.2
Thx :w00t:
Har nettopp gjort det nå! Funka fett, klarer å kjøre 10 og 10,5 multiplier nå
Endret av Blade_
Hvordan kan man flashe bios med det windows baserte Abit-flash menu?Hvor får man tak i det ,regner med at det er et program?Skjønner ikke en dritt av "gamlemåten" så den kan jeg bare glemme.
2) Windows Method
1. Flash bios with Flashmenu 1.20
2. Turn off computer, and remove powercord
3. Push the powerbutton a few times (so all capcitors in the PSU become empty)
4. Move ClearCMOS jumper to clear, and let it be there 5-10mins, then move it back
5. Start the computer, enter bios
6. Load Bios default, save and reboot
Er punkt 2,3 og 4 virkelig nødvendig?
Har ikke gjort slik og har ikke hatt problemer,har jeg vært heldig? :ermm:
