E.T Skrevet 3. mars 2004 Skrevet 3. mars 2004 Hei, jeg skal formatere disken på min nye PC og sette inn min gamle disk (ikke spør hvorfor) blir min gamle brukt som oppstartsdisk automatisk da? eller er det noe jeg må gjøre?
JonnyHZ Skrevet 3. mars 2004 Skrevet 3. mars 2004 Sett "den gamle" som primær disk.(husk å plassere shunten riktig[master]) og den nye som secundær disk [slave].Da blir den gamle en oppstartdisk.
E.T Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Skrevet 3. mars 2004 Hmm... har gjort det.. Men når jeg starter opp kommer denne feilmelddingen: Mangler ntsuf (ellernoe lignende)... så starter windows på vanlig måte MEN med den harddisken jeg IKKE vil starte opp med.... BTW.... ar satt den disken som var på den nye til "hdd2" og den gamle der den nye var før (hdd1) Hva er galt? og hva kan jeg gjøre med det?
strike Skrevet 3. mars 2004 Skrevet 3. mars 2004 Hent tak i windows xp cd`n din (jeg tipper at det er det du kjører) og start den opp fra cd-rom når begge diska er i og velg reparer og da får du opp et dos system som du må bruke komandoen fix mbr og fix boot , og så restarter du pcen. Og da tipper jeg at alt skal være greit.
