feil ved brenning av cd'er
Hei..
har fått ett snedig problem med alle brennerene mine;
1: LiteOn 48X
2: Philips 48X
3: DVD sak....
det er det samme som skjer med alle brennerene, de brenner fint, men når de kommer til ca. 80%, så slutter de å brenne, å jeg får opp feilmelding...
dette funket fint for ei uke siden, men nå funker det rett og slett ikke..
prøvde å brenne ei plate på ca 1MB, bare for å se om det gikk, men den stoppet også på ca 80%.... kjedelige greier..
så det kan jo virke ut som det er noe med brenneprogrammet, men har prøvd både Nero6, g det som følger med i XP, å det er ingen forbedring...
Ville det være mulig for deg å legge ut et bilde av feilmeldinga, eller skrive hva som står i den?
Har du prøvd med bare et merke på cd'platene eller er det flere forskjellige typer?
Har du prøvd å oppdatere firmwaren?, eller oppdatere brenneprogrammene du bruker?
nei, ditta va forp***n no he ej j***** med å få brennt nokke i over ei uke, å no, når ej ska ta ett skjermskudd av feilen, så brente den glatt.... typisk...
Men ett spørsmål til da, i samme slengen, koffor he det seg slik, at enkelte MP3-fila, ikkje lar seg brenne ut, blir skrivefeil når ej prøve..?
når det gjeld det der, då he ej prøvd, 4 forskjellige CD-R- merker, og ei DVD-plate, å fått feil alle gangane ej he prøvd..
Nå er det kanskje jeg som skyter litt over mål her, har du prøvd å bytte ide kontakte på brenneren? Kan jo hende at de er ødelagte, men siden du fikk brent nå så er jo det lite trolig.
De er vel ganske enkelt kopibeskytta.
Gå inn i egenskaper til mp3-filene, og se på Summary/Oppsummering. Under opphavsrett (?) eller Origin som det står i mitt engelske OS, står det om den er kopibeskytta eller ikke.
Skal ikke gå så veldig inn på dette emnet, selv om det er lov å laste ned musikk til eget bruk (er det ikke??) :roll:
Hvordan har du montert hard-disken din? ligger den rett under noen av brennerne? har selv erfart at tempraturen fra hd'en fikk cd-brenneren til å stoppe opp. på alle platene jeg prøvde, så kom den til det samme punktet. kan ikke huske om jeg fikk noen feilmeldinger den gangen.
klarer brennerne dine å lese fra cd/dvd-plater?
ingen problemer med lesing av plater, uansett format..
Har ett Chieftech fulltower, og harddiskene er satt inn i burene som er beregnet fr det, det er plass til 3 i hvert bur, men jeg har bare to i hver av de to burene, og så er det Omtrent slik fronten er;
BLINDPLATE
VIFTEKONTROLLER
DVD-BRENNER
PHILLIPS 48X
LITEON 48X
DVD-LESER 16X
diskettstasjon
8i1 kortleser
tror ikke det kan ha vert varme som var grunnen til feilbrenning.. man skal brenne ut ca 8 plater i morgen, så for se om det holder seg stabilt...
når det gjeller det mod kopisperre, så er det ikke det som er problemet, (har skjekka) men rett og slett at filene går fint ann å spille på PC'n, og ingen kopisperre, men brenninga stopper når den skal brenne de(n) filen(e)
SNÅLT er eneste jeg kan si..
