Overklokking av AMD xp2600+
Minati
Hei lurer på om det er noen som har noen gode råd om hvordan man klokker
en amd xp2600+ maximalt.
Har Abit NF7-S V2.0
2xTwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB m/Winbond
(god kjølevift)
Takker for hjelpen jeg får :yes:
Ja har det..... men kan jo hende noen har det samme som meg som kan si det de har... har prøvd masse... men får det ikke stabilt...
Man trenger ikke å ha samme system for å hjelpe deg!
Systemet er ustabilt sier du? Har du så bra kjøling at du kan øke vcore uten problemer? Det er i alle fall det du må for å få det stabilt. Du må også sette på agp/pci lås (det er et must!).
Sett volten på cpu,n din til 1,85volt .
Bruk standard instillinger multiplier og fsb .
Kjør så cpu intensive program i et par/tre dager .
F.eks prime95 ,cpuburnin test etc .
Deretter øk volten og gjenta samme ..
Etter dette blir cpuen din mere oc villig (forhåpentligvis).
Du må ta ting stegvis , ikke ha det travelt .
Tenk på cpu'en din som et barn du skal lære å sykle fort på sykkel
uten å velte .
Brattere og brattere bakke (volt) men ikke for fort ned ad gangen
de første gangene til barnet har grepet på kontrollen ,
deretter litt og litt fortere .
Endret av syar2003
uten å velte .
Kan du forklare dette med burn in test en gang til? Tror jeg gjør det nå. har satt volten til 2.03 og standardhastighet på min barton xp25000+
Har latt den kjøre prime95 i natt og skal la den drive på noen dager til, er det riktig?
Load tempen har sunket allerede
Burn i er å gi cpu'n intensivt arbeid , slik som prime95 som benytter 100%
cpu er fint .
Prossessoren "venner seg til" høy volt og høy belastning .
Og forhåpentligvis går bedre på høy volt og klokker bedre etterpå .
cpu er fint .
Kanjeg bruke pcen når jeg gjør det? Hvor lenge skal den gjøre det? Jeg tar den "maximun heat, power consumption" tingen i torture test. Vil det være riktig?
Innkjører jeg prosessoren da?
uten å velte .
Du skriver har at man burde ta steg etter steg. Og kan jeg ikke bare ta den rett på 2.03 volt? og kjøre den i prime95 noen dager?
Eller blir det ikke den samme effekten som å ta det gradevis?
Jeg vet ikke sikkert , men jeg har pleid å gjøre det i to stepp.
1.ste gang 1,85v .
neste 1,95v.
Kjøre prime i flere dager er kanksje litt teit hvis du
vil bruke pc'n(ikke mye resurrser ledig med prime gåendes) .
Du kan kjøre seti istedet kanskje .
24t bør vel strengt tatt holde som 1'ste burn-in.
(Har dog opplevd at cpu'n blir bare bedre og bedre oc'er etter noen ukers/måneders bruk , særlig ved konstant kjøring på høy vcore)
