mhagen3 Skrevet 22. februar 2004 Skrevet 22. februar 2004 Hei! Er det forskjell på kabler for usb1 & 2. Vet de ser like ut, men "innholdet"??? M)
CFD Skrevet 22. februar 2004 Skrevet 22. februar 2004 Jeg tviler på at det er noe forskjell. Har iallefall ikke vært det for meg siden mine USB 2.0 ting funker fint med en 1 kabel. Jeg brukte Gsmart kabelen min til og koble til ASONO hd500 og det gikk fint. Fikk omtrent 20-25MBs i overføring og det er hva jeg også får med den kabelen som følger med.
Kjetil Lura Skrevet 22. februar 2004 Skrevet 22. februar 2004 Nei det er ikke noe forskjell på kabelen. Max lengde er 5M, men med 5 hub's blir det 30M. Samme er på ata66/100/133, samme kabel på alle, men de blir kalt ata133 kabel. Kabelen er en 40pins med 80 ledere hvor av 40 er jord.
Syar-2003 Skrevet 22. februar 2004 Skrevet 22. februar 2004 (endret) USB 2.0 kabler garanterer 480mbps . Kablen er skjermet og trådparene i kablen er snurret (revolvert) spesiellt for at hastigheten skal oppnås . ..Så det er forskjell jo .. Endret 22. februar 2004 av syar2003
Kjetil Lura Skrevet 22. februar 2004 Skrevet 22. februar 2004 Nope det er samme kabel: yes. USB 2.0 architecture uses the same cables and connectors as USB 1.1 compliant products.
Snorre123 Skrevet 22. februar 2004 Skrevet 22. februar 2004 PC3200 ram er garantert å kjøre på 400MHz, USB2 kabel er garantert å overføre 480Mbs. (Enkel sammenligning )
Syar-2003 Skrevet 23. februar 2004 Skrevet 23. februar 2004 Spesifikasjonen for usb 2.0 kabler er strengere enn for 1.0/1.1. da hastigheten overgår 12Mbps . God kvalitet på vanlige vil virke ok ja. quote fra spec. osb.org As USB data transmission are increased above 12 Mb/s connector manufacturers will be required to subject Series ‘ A’ and ‘ B’ receptacles to Test Procedure LP, Shielding Effectiveness testing. USB spesifikasjonen hvis noen gidder å studere den.. http://www.usb.org/developers/devclass_docs/cabcon10.pdf
