Zero Hour hakker!
MrLuni
Etter at eg fikk nye skjermkortet så hakker ZeroHour xtremt.
Veit ikke ka som gjer det men etter noen min så hakker spillet noe J****
Det er bare Generals som ikke funker som det skal.
Dessuten får eg ikke mer en 16000 i 3dmark01 skulle eg ikke egentlig få ca 18k?
får 5600 i 03 uten å klokke skjermkortet.
Prøv å sette opp grafikken på Generals. Det hjalp hos meg.
Det gikk både glattere å så bedre ut på 1600*1200 og allt på max.
Hjalp ikke noe... :dontgetit: Skjønner ikke ka det kan vare. Det hakke noe i Halo når det kommer flere monstre, det burde det ikke gjøre etter min mening.
å joda, halo er veldig dårlig kodet, så derfor vil den hakke ganskje mye...
hvis du vil ha 18000++ i 3dmarks01 så må du nok ha bedre minne og hardt klokket 2500+
BUSTED! Zero Hour går ikke høyere en 1260x960!
Kansje det hjelper det du sa da.........
kankje du har dårlig skjerm da, for hos meg kan jeg også ha 1600x1200 og det høyeste 1920x1440 på min skjerm
Endret av Dennis87
Vilket kort hadde du før?
Har du lagt inn windows på ny etter att du byttet skjermkort?
Eventuelt fjærnet de gamle driverene grundig og lagt inn de nye ETTERPÅ?
16000 i 3d mark med ditt oppsett er en veldig fin score..
skal du opp på 18000 eller mere må du nok bruke amd 64 bits cpu,
eller veldig hardt oc..
vet ikke hvilkene drivere du bruker...hvis du har fått ny hardware,bør
du kansje formatere først.slik at gamle drivere blir fjernet fra systemet.
renger med at du har innstalert driverene til hk ditt også..
ps:bruker du fraps(fps) når du spiller zero hour ?
hva ligger fps(bilde pr sek) på der.?
fraps:
http://www.fraps.com/downloads.htm
Endret av Traxco
Nei da, ZH går ikke høyere en 1260x960, skjermen ståtter opp til 1280x1024,
og kortet er et Radeon 9800XT! Såe.....! :devil::wow:
Endret av Zvinx
ZH støtter så mye som en skjerm støtter, alså veldig høyt. Som dennis87 sa: 1920x1440 på min skjerm
Du får prøve å reinstallere spillet og sjekke det om igjen :D
Nå har du kokka på leggen :p
Det funker i høyere oppløsning enn det som går hos oss. Vi har jo samme skjerm vet du :green:
Og den støtter ikke større oppløsning enn 1280x1024.. Såe du er nok du som er BUSTED
BUSTED det er 1600*1200 som er maks. n000000b
Du sa du hade skaffet nytt skjermkort, fikk du avisntallert de gamle driverne eller installert windows på nytt?
hvis ikke prøv å bli kvit de gamle (reinstall av windows er mye pes, men det må till avogtil).
Mener det er en kjent sak at ZH begynner å hakke etter noen minutt, det finnes en fix til det tror jeg, søk på google eller spør på gamer.no let igjennom gamer.no delen av forumet etter lignenede poster så trur jeg du finner noe.
******* tulling. Det er skjermen og 3d kortet som stiller oppløsningen og selv om du sitter med en compac v30 skjerm fra 1980+ tallet. Så finnes det folk som har nye skjermer...
Sånn som jeg har forstått det så er det spillet som sjekker max oppløsning på skjermen, også setter spillet oppløsningen som er anbefalt/standard til det grafikkortet som står i.
Eller er jeg helt på tunet nå? :dontgetit:
