Xp3000 cpu
Myrull
Jeg har en Athlon XP3000+ cpu på en Asus A7N8X Deluxe hovedkort...
Denne cpu'en skal vel kjøre på 333mhz fsb ?
Men i biosen "CPU External Frequenzy" så får jeg kun satt på max 200mhz.... og det kjører jeg på nå. FSB står jo for Front Side Bus...så jeg skjønner ikke helt sammenhengen.
Det står jo XP3000+ når jeg slår på pc'en også...
Jeg er ikke helt grønn.. men er bare ikke helt inne på akkurat dette.
Nå har jeg ikke søkt etter dette på forumet, men....
En forklaring hadde vært fint og få.. :thumbup:
XP3000 skal kjøre på 166fsb.. DDR333Mhz og 166fsb er det samme. (kanskje litt rot i betegnelser her) ,men den skal kjøre på 166mhz.
Det vil si at hva jeg kjører på "External Frequenzy" x 2 = FSB ?
Da kjører jeg jo 400mhz FSB jeg da.....men...
Det vil bli 200mhz x 13 som er multiplier...det vil resultere i 2.6ghz...
HMM.
Nå skjønner jeg fint lite.
Men jeg mener bestemt at jeg kjører 200mhz External i biosen.
Og har ca. 2.2ghz
hmzk
Kjør den på 200 * 11, og du får en 3200+
Du trenger ikke klokke den mer.
Resten av settingsene kan stå på optimal.
Det skal gå helt greit.
Selv kjører jeg en 2800+ på denne måten, og maskinen ligger på 41 grander idle og 46 grader når den går for fullt.
NB!
Ligg unna 200 * 13 i første omgang så du ikke svir av hele greia.
Det er ingen fare med å øke til 200 * 11. Maskinen blir kjæppere på denne måten fremfor 166 med høyere mulitplier.
Jeg leste en annen post her på forumet om at de nye xp3000 kom med 400Mhz FSB,så det er kanskje en slik CPU du har fått tak i?
Edit:Ser du skriver at du kjører 2.2Ghz det tilsvarer jo en xp3200.....
Endret av HamiltonII
En xp3000+ er standard: 166mhz fsbx13 = 2158Mhz effektiv klokkefrekvens.
MEN athlon bruker ddr teknologi, og vi sier at effektiv bus-hastighet i prosessoren = 166mhz FSBx2 = 333Mhz.. (ddr = double data rate)
Intel på sin side bruker qdr på sine nye prosessorer, og oppnår en effektiv bushastighet på 800mhz ved 200mhz FSB.
På den xp3000+ kan du fint sette FSB til 200mhz og multiplier på 11.. Da har du ikke klokket fælt, men du får høyere fsb som har litt å si.
Dette stemmer også.. Nå får du kjøpt xp3000+ med 200mhz fsb (400mhz DDR) med multiplier på 10,5 eller 11.. Disse koster litt ekstra, og da er det penger å spare på å kjøpe 166mhz (333 DDR) og heller klokke den selv.
Det er jo i utg. samme prosessor.
Glem hele greia! :blush:
Jeg har vært på viddene! Jeg kjører 166mhz external ja..altså 333mhz fsb!
Av en eller anne grunn har jeg oversett at den har satt ned automatisk.
Den booter jo ikke med 200mhz external med 13 i multiplier...
Har sett Xp3000+ med 400mhz fsb til salgs på komplett nå...
Men jeg har ikke en sånn nei..
Kommer vel til å kjøre lavere multiplier og 400mhz fsb... takker for forslag! :D
Endret av Myrull
hrmm.pirke pirk... ikke 333FSB, men 166FSB, Busen er på 333mhz bus ikke front side busen.
Endret av AMD_XP3000+
hehe :p
Greit,greit!
