Hvorfor døde slot cpu?
lars44
4 hours ago, Svein M said:
NMI har med interrupt å gjøre. Ofte kan det komme fra skjermkort, nettverkskort, lydkort, osv
Han har fått en NMI fordi minnekontroller har oppdaget paritetsfeil på minnet. Problemet er minnet. Enten feil type minne, feil med minnet eller som jeg nevnte tidligere oksidasjon på kontaktene til minnet.
  • Innsiktsfullt 1
13 hours ago, lars44 said:
Er ikke interessert i alder er mere interessant i vite om var mye problemer med eldre servere til xp for med Windows 10 og sokkel 1336 og 2011 er mindre problemer. Muligens før var problemer større.
Du har en ML350. Den var vel released med Win2k, og muligens 2k3. Uansett er det snakk om utdaterte systemer, og svaret er stortsett at joda, men... det kan være problematisk å finne rette drivere og alt mulig slikt, 25 år etterpå.
Relevansen av å dra inn socket 1336 og 2011 uklar.
sedsberg skrev (19 timer siden):
Så dere utelukker utdatert bios?
Eller software feil?
For syns er rart på nyere PCer så er best å koble til usb etter Windows er lastet. Ellers kan tenkes ikke dukker opp. Her er best motsatt.
Tviler har med ram å gjøre funger fint om man ikke koblet til når pcen er på.
Men hva må tenkes på å teste cpu på slot sak? Er slik viktig at strømforsyning og motstand er til riktig cpu eller kan cpu og hovedkort ta skade? På vanlig pc får man bare svart skjerm eller må oppdatere bios. For syns rart ble overgangen.
Altså. Det er snakk om maskinvare som kan kjøpe sprt på polet.
Den er utdatert. Den var utdatert i 2005.
Det er hardware-feil. Enkelt og greit. Du har feil med minnet.
Svein M skrev (På 28.10.2025 den 11.18):
Det er opplistet noen chipset her:  https://www.vogonswiki.com/index.php/Socket_8_/_Slot_1_/_Socket_370_Motherboards
For chipset 440LX står det noe om å kjøre Celeron på 1000 MHz, med et "a special type of slotket". Dette med 1.5V CPU betyr vel at der må være 1.5V. Om du har Pentium III på 733MHz så er det vel liten vits å bytte CPU.
Så hvordan kan atom stor cpu måle seg mot sokkel 370 dårlig adapter? Holder med 10 watt kjøler.IMG_20251103_201336.thumb.jpg.fb17f5acc34a73888571fab51f91fcf6.jpg
