Høy eller normal temperatur på GPU i spill?
Sinvano
Har et RTX2070 Super som ligger på rundt 80-85 grader i spill som Red Dead Redemption 2, The Hunter Call of the Wild.
Er dette unormalt høyt eller ikke noe å bekymre seg over?
Jeg kan selvfølgelig teste et par andre spill også for å sjekke.
Kortet er lett overklokket i MSI Afterburner.
Fra Googles Al:
Quote
The RTX 2070 has a safe operating temperature up to around 88-90°C, with throttling starting at approximately 83°C to prevent overheating. While it's normal for the GPU to reach temperatures in the 75-85°C range under heavy load, consistently hitting the 88-90°C mark, or exceeding 100°C on the "hot spot" sensor, could indicate a need for improved cooling solutions or cleaning.
Endret av sedsberg
