Startsperre på V70 2.0d
Mir 21
Bil volvo v70 2.0 diesel 2010.
Har broblem med start sperren på vida viser ingjen feilkode.
Controll module viser 0.11 v ,Er det på grunn av startsperren er på? samme med Battery voltage 0.06.
Startet 2 ganger tilfeldig når sperren var av.
Hva skall se etter?
Takk
Mir 21 skrev (8 timer siden):
Spinner startmotoren eller ikke når den ikke starter?
Kan du beskrive hvordan nøkkelen fungerer? F.eks. den skal settes inn i tenningslåsen og vris for å starte motoren, eller om den skal settes inn i "tenningslåsen" og trykke på startknappen for å starte motoren eller lignende.
Takk mobile999.
Som sagt starter bilen fint hvis startsperren ikke på, sist gang lot motoren gå på tomgang nesten halvt  time mens skjekket med Vida i den tiden ingjen feilmelding.
Settes inn i tenningslåsen og trykker på startknappen og clutchen for å starte motoren.
Takk kremt.
Kan ikke dytte den eller vri den det er knapen som styrer startprossesen etter nøkkelen settes inn.
On 8/7/2025 at 6:59 AM, Mir 21 said:
Takk kremt.
Dytt på selve nøkkelen, det er dårlig kontakt mellom nøkkel og tenningslås. Bruk eventuelt kontakt rens og trykkluft for å rense.
Mir 21 skrev (17 timer siden):
Det kommer melding på displayet at startsperren på prove igjen.
Du har forsøkt med begge nøklene?
Hvor langt har bilen kjørt?
Foreløpig tror jeg dette problemet har sammenheng med at Vida sier at ECM har 0,11V spenning. Vet du hvor ECM sitter? Har du utstyr til å måle spenning på ledningene som går inn i ECM (dersom du får informasjon om hvilke ledninger som skal måles) evt. måle spenninger i sokkelen på releer?
Endret av mobile999
