Reidar-compen Skrevet 28. mai Skrevet 28. mai (endret) Hei. Jeg har bygget en maskin som jeg håper dere kan kommentere om noe ikke ser helt riktig ut. Sist gang jeg bygget maskin var i 1997. Er litt opp i åra og er ganske fornøyd at jeg i det heletatt har fått maskinen oppe å gå. La inn nyeste Bios og satte inn Expo1 for å få 6400 mhz på brikkene. En ting jeg lurer på er hva L-Connect 3 viser på fan/pump profile. No fan Product detected. Hvorfor vises det og er det noe jeg ikke har gjort riktig? Fra Lian cpu kjøleren koblet jeg til 3 kabler. En til jusb4, en til Sata-A1-15 og en til cpu_fan1 Temp på cpu og gpu ser normalt ut. Jeg gikk fra i9900k, Asus lg1151x390, rtx5080 til den dere ser under. Gikk opp ca 45 fps på ACM. Maskinvare er: 9800 xd3 MSI MAG X870 TOMAHAWK Phanteks Eclipse G400A Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD 4TB Lian Li HydroShift LCD 360R G.Skill Trident Z5 NEO DDR5 6400mhz 32GB 1200w Msi psu Jeg har vurdert å sette inn 3 vifter i bunn. Har det i så fall noen hensikt med tanke på kjøling? AMD prosessorene går vel aldri så varme som 14.gen fra intel? Maskinen brukes kun til spill. Jeg setter stor pris på om dere vil kommentere innlegget. MSI_EZ Mode_[2025-05-28-16-04-06].bmp Endret 28. mai av Reidar-compen
Reidar-compen Skrevet 28. mai Forfatter Skrevet 28. mai (endret) Reidar-compen skrev (10 timer siden): Hei. Jeg har bygget en maskin som jeg håper dere kan kommentere om noe ikke ser helt riktig ut. Sist gang jeg bygget maskin var i 1997. Er litt opp i åra og er ganske fornøyd at jeg i det heletatt har fått maskinen oppe å gå. La inn nyeste Bios og satte inn Expo1 for å få 6400 mhz på brikkene. En ting jeg lurer på er hva L-Connect 3 viser på fan/pump profile. No fan Product detected. Hvorfor vises det og er det noe jeg ikke har gjort riktig? Fra Lian cpu kjøleren koblet jeg til 3 kabler. En til jusb4, en til Sata-A1-15 og en til cpu_fan1 Temp på cpu og gpu ser normalt ut. Jeg gikk fra i9900k, Asus lg1151x390, rtx5080 til den dere ser under. Gikk opp ca 45 fps på ACM. Maskinvare er: 9800 xd3 MSI MAG X870 TOMAHAWK Phanteks Eclipse G400A Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD 4TB Lian Li HydroShift LCD 360R G.Skill Trident Z5 NEO DDR5 6400mhz 32GB 1200w Msi psu Jeg har vurdert å sette inn 3 vifter i bunn. Har det i så fall noen hensikt med tanke på kjøling? AMD prosessorene går vel aldri så varme som 14.gen fra intel? Maskinen brukes kun til spill. Jeg setter stor pris på om dere vil kommentere innlegget. MSI_EZ Mode_[2025-05-28-16-04-06].bmp 5.93 MB · 0 Nedlastninger Endret 29. mai av Reidar-compen
TheKims Skrevet 28. mai Skrevet 28. mai Temperaturer ser helt fin ut, så hva lurer du egentlig på? Fordelen med flere vifter er at du kan kjøre de på lavere hastighet mens du har samme luftflyt, som igjen betyr mindre støy.
Reidar-compen Skrevet 28. mai Forfatter Skrevet 28. mai TheKims skrev (21 minutter siden): Temperaturer ser helt fin ut, så hva lurer du egentlig på? Fordelen med flere vifter er at du kan kjøre de på lavere hastighet mens du har samme luftflyt, som igjen betyr mindre støy. Det jeg lurer på er bildet på L-connect 3(No fan products connected) Hvorfor vises det?
Reidar-compen Skrevet 28. mai Forfatter Skrevet 28. mai (endret) .. Endret 28. mai av Reidar-compen ..
Reidar-compen Skrevet 28. mai Forfatter Skrevet 28. mai TheKims skrev (25 minutter siden): Temperaturer ser helt fin ut, så hva lurer du egentlig på? Fordelen med flere vifter er at du kan kjøre de på lavere hastighet mens du har samme luftflyt, som igjen betyr mindre støy. Takk for svar.
Ryuuou Skrevet 5. juni Skrevet 5. juni Ser ut til at alt går bra. Bra hardware og bra oppsett. On 5/28/2025 at 7:33 PM, Reidar-compen said: Det jeg lurer på er bildet på L-connect 3(No fan products connected) Hvorfor vises det? Tror ikke det er noe stort problem. Mulig det ikke er noe informasjon tilgjengelig for den fan eller bare en feil med kommunikasjonen mellom maskinvare og programvare. Finnes ett mer enklere program jeg bruker. >Speedfan_
