Max RAM til min maskin?
Lyncs
ASUS PRIME B660-PLUS D4, Win10 64GB.
Hvor mye Ram kan jeg sette inn og hvilken brikker bør jeg satse på som ikke koster så altfor mye. Trenger ikke å være ekstremt raske.
Memory
Memory Channels:4DDR4 (Dual channel)
Max Memory Size:128GB
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4
5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered memory*"
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
OptiMem
*Actual memory data rate depends on the CPU types and DRAM modules, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
Hvordan er disse i forhold til dem på 3600mhz? Vil jeg merke noe særlig forskjell? Og kan jeg bruke dem til min maskin? Jeg har en Intel Core i5-12600K 4,9GHz prosessor.
Endret av Lyncs
Sansynligvis vil du ikke merke noen forskjell overhodet med mindre du faktisk har for lite minne til hva enn du driver med i dag.
Og tror ikke prisforskjellen fra 3200MHz til 3600MHz er så voldsom?
