knutby Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 Hvilke vifteløse løsninger vil dere anbefale op mitt sapphire 9800pro?
andesam Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 zalman heatpipe, men hvis du bare setter på en vifte og setter den på lav hastighet så er den stille, eller hvis du har en den kabinett vifter. Artic vga silence skal også være bort i mot helt stillegående...
Blib Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 Husker ikke navnet, med Micropplex har en annen enn Zalman sin også. VGA Cooler eller noe. Skal visstnok fungerene ganske godt og kommer med muligheten for å bruke en "soundless" vifte. Zalman sin må man vel modde viften på eller noe, mens her er det allerede lagt opp til at man kan bruke. Er iallefall det alternativet jeg skal ha hvis jeg skal kjøpe noe
knutby Skrevet 14. januar 2004 Forfatter Skrevet 14. januar 2004 Så det er ikke anbefalt å sette på en zalman uten vifte?
genesis Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 (endret) Husker ikke navnet, med Micropplex har en annen enn Zalman sin også. VGA Cooler eller noe. Skal visstnok fungerene ganske godt og kommer med muligheten for å bruke en "soundless" vifte. Zalman sin må man vel modde viften på eller noe, mens her er det allerede lagt opp til at man kan bruke. Er iallefall det alternativet jeg skal ha hvis jeg skal kjøpe noe jeg tror den du sikter til også er en zhalman løsning.... http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM80CHP ? har selv kjørt en lignende løsning, og den var utrolig rolig på laveste hastighet, men da kan en jo ikke klokke noe særlig vil jeg tro (fordi om jeg kunne det... gf4) i din situasjon ville jeg nok gått for den ja, men, jeg har selv gått over til et annet system_ er det ikke vifte så er det vann edit_ Note 2 | | If used with ATI Radeon 9800 Pro, using the noiseless fan (ZM-OP1) is recommended. fra http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm Endret 14. januar 2004 av genesis
andesam Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 Så det er ikke anbefalt å sette på en zalman uten vifte? ikke på kort som radeon 9800 pro. for det produserer en del varme
Blib Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 jeg tror den du sikter til også er en zhalman løsning.... Ahhhh. Greit, det var denne jeg mente iallefall
Simen1 Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 Så det er ikke anbefalt å sette på en zalman uten vifte? ikke på kort som radeon 9800 pro. for det produserer en del varme Enig! Jeg mener å ha lest en test der effekten er oppgitt til å være 74 Watt for 9800 pro. Til sammenligning er det omentrent like mye som en bra CPU. Nok en sammenligning: samme test oppga Radeon 9600XT til å utvikle 22 Watt varme.
BolleKalle Skrevet 14. januar 2004 Skrevet 14. januar 2004 Thermaltake Heatpipen funka fett på overklokka 9800pro, uten vifte. Det skulle også bare mangle når det er så mye metall på en liten kjerne. Det som teller er god luftgjennomstrømning i kabinettet!
knutby Skrevet 15. januar 2004 Forfatter Skrevet 15. januar 2004 Tror VGA Silencer er bedre. Er ikke den sinnsykt liten til et 9800pro kort?
