Problemer med 9600XT
Spiller på en dritdårlig Targa 17". Kan det ha noe med saken å gjøre?
Nei
Har du fjernet alt av gammel driverdrit før du innstalerte omega driverne?
Har innstallert ny driver, men det hjelper ikke...Jeg får 3511 i 3DMark03, er dette svært lavt? Vær så snill å hjelp meg!
3511 er ikke lavt med det kortet uklokket.
Fikk også artifacts med mitt R9600XT. Grunnen viste seg og være minnefeil og jeg fikk et nytt annet kort.
Hvis du kan forklare hvordan artifactsene ser ut kan jeg skjekke om de lignet på de jeg hadde ;)
Hadde artifacts på et 9500 kort jeg hadde fra første gang jeg startet det opp. Da var kortet defekt og måtte byttes. Har kortet gitt artifacts hele tiden?
Endret av orjanos3.16
Har et asus 9600xt, maskinen min er ny. (1 uke gammel) Og det vil som regel ikke starte. Når jeg en gang i blant får i gang maskinen, har jeg merkelige artifacts i bios, men helt klart bilde i windows. Fikk 13000 i 3dmark02se???
Fan som er galt? Virker som det er mange som opplever problemer med disse kortene..
Endret av Swampen
Det er MANGE som har kjøpt akkurat de kortene, og derfor er det (såklart) noen som får problemer. Men viss du ser hvor mange som har prob. av alle de som i det hele tatt har kortet, så er det ikke mange.
Man burde kontakte butikken der hvor man kjøpte kortet.
Tja...noe sånt:
De står liksom ut fra alle tenklige steder.
Prøv å legge inn de nyeste Catalyst-driverne, versjon 3.10.
Sjekk også om det kan være noen problemer med Z eller W-bufferen (dette gjøres ved å gå inn på skjerminstillingene, og velge 3D-fliken også Direct3D).
Hvor var artifactsene på det bildet da?
Ved siden av fyren, hvis du bruker en kupe eller mikroskop så kanskje du ser det du også! ...
Men jeg har samme problemet med mitt Gecube 9600xt. Sinnsykt ustabilt.
