Spillene mine hakker/lagger
Jeg har nå prøvd 3 spill, henholdvis Quake III, Battlefield og CS 1.6.
Og alle hakker plutselig og varer i ca 3-6 sek.
Både på LAN og på nett.
Har de nyeste driverne til GeForce Ti 4400.
Har noen av dere en anelse om hva som er feil?
Kan være skjermkortet eller minnet. Har du ange disker? Har du bare 1, så er det ofte skylda. Var sånn med meg før. :/
EDIT *skrivefeil*
Endret av Plomma2
Dette kan komme av 1000 andre ting enn drivere.
Formater.
Jepp, d er løsningen som duger! :D
Yes;)
Hadde samme problemet på pcen en gang.
Kan komme av at det er lenge siden sist du formaterte, rot på hardisk, virus, (hadde blandt anet 180 i følgen Norton), osv osv.. :)
Tviler på at det er noe med hardware eller drivere værtfall ;)
Kan være RAM'en din, skjønner at du har to brikker. En med 512 og en med 256.
Kan kanskje være noe med det, men rart du ikke har problemer ellers da? Bare ett forslag
Hva med programmer som kjører i bakgrunnen? Jeg hadde samme problem engang, da viste det seg at jeg hadde Perfect Disc kjørende i bakgrunnen (et defragmenteringsprogramm), som satte i gang automatisk hvis jeg ikke var aktiv i Windows....
Takk for alle svar. Har nå fått det til :D.
Det jeg hadde gjort var at jeg hadde innstalert Zone Alarm Pro og der var det med en fil som het vsmon.exe som gikk opp til å bruke 90-100% CPU i intervaller på 10 sek og varte i 3-6 sek. Det jeg gjorde var bare å unistallere det.
  • 2 uker senere...
Hei!
Kan vi gå litt videre på vsmon.exe?
Sliter litt med det, programmet har mem usage på 133,784 K og spretter stadig vekk opp i mellom 99 og 70 på CPU målinga.
Siden det hører til sikkerhets biten av PC'n er jeg litt usikker på om det er trygt å fjerne det?
Kan jeg eventuelt kun fjerne vsmon.exe programmet uten at zone alarm blir påvirket? (lite trolig)
Når det går opp slik på målingene, betyr det at jeg er "under angrep" ?
mvh m-p :(
EDIT: små justeringer
Endret av music-pilot
det kan jo være at du har installert flere 100 unødvendige programmer på pc'n!!
trykk CTRL+ALT+DELETE og sjekk nede i venstre hjørne hvor mange prosesser du har kjørende!!
15-30, ikke no problem
30-40 slett noen av dem
40-50 slett mange!
50++ nå er det rett før du brenner prosessoren
Takker!
Hadde 41 prosesser :blush: sletter noen nå.
svchost står for eksempel 4 ganger, kan jeg med trygghet ta end process på 3 av dem?
EDIT: har 2.5 Ghz prosessor og 1 GB RAM, det skal vel være i stand til å takle litt, er nede i 38 nå.
