beyond G&E
jo, hvordan får jeg ned keyen som begge må ha, for å komme seg i første (1/3) posisjon ved slakterhuset?
jeg vet den ligger i det ene "røret" disse robotene faller ned fra, da man "trykker" på den rosa knappen, men ingen nøkkel faller-
har prøvd det meste, men de går så ! raskt opp igjen.
(bla prøvd å holde knappen lenge inne da jeg trykker, slått ristninger i bakken o.d.)
hjelP!
fant en knapp, ved transporten, hvor "fisken" hopper (om en trykker på knappen), kan den ha noe med dette å gjøre mon tro?
hvordan får man denne til å virke? strøm, men hvor, hvordan?
  • 2 uker senere...
istedet for å lage en ny post så, kanskje blåse litt liv i denne?
en sikring en eller annen plass som må til?
har det noe med fisken å gjøre mon tro?
I vilken rekkefølge har dere gjort dette ved slaughterhouse?
hadde også problemer der, du skal egentli få nøkelen når du har ødelagt de tre robotene. men det er en bug i spillet så du må bruke en save cheat for å komme deg videre. bare last ned fix-file .
nå skal du knuse de tre robotene og så save på den m-disc encryptern som er i rommet til høyre. så går du ut av spillet og legger fix filen i BGE mappen. kjør programmet og merk den saven du nettopp lagde og trykk 'fix' når du nå går inn i spillet har du to trekant nøkler, gi den ene til double-H, og gå og ta det bilde du skal ha.
når jeg spilte dette hoppet spilet ut til skrivebordet når jeg gikk opp mot der du kom fra. så save i m-disc encryptern og bruk på samme måte som i ste programmet ved å bruke 'swap' nå starter du ved encryptern ved hovercraft'e.
