Hjelp med HD
g0b
hei,
fått meg en ny HD, Maxtor 120 GB 7200 rpm.
Installerte den ved å koble den til IDE kabel osv, jeg brukte cden som fulgte med til å installere den, alt så ut til å fungere fint. Det er bare ett problem, discen rommer bare ca 30 GB.
Hva er årsaken?
Kan det være pinsene som er satt feil?
eller kan det være innstillinger? skjekket HD'en i BIOS og der stod det at den rommet like lite.
Kan det være produksjonsfeil?!
tja, sett noe om manglende plass, men jeg mangler MYE mer enn andre..
ser ikke noen løsninger egentlig,
værsåsnill og hjelp meg a =)
Endret av g0b
kan være att du har partisjonert disken da så du har en 90 gb partisjon som ikke er formatert, men hvis det står att den er bare 30 gb i biosen så er det nok en feil på disken vil jeg tro, å du har da rett på en ny
Har det slått deg å sjekke om jumperinnstillingene på harddisken er riktig? Tror nok den er satt til "limit drive capacity to 32GB" eller noe slikt :thumbup:
Endret av Seigemannen
Undersøkte litt på nett og fant dette:
www.maxtor.com
Jeg er stygt redd jeg må oppgradere BIOS bladde litt i hovedkort manualen å jeg må si det så heller vanskelig ut..
Hva er konsekvensene av en mislykket bios oppdatering?
alt fungerer som det skal her nå, unntatt den disken da, jeg vil helst ikke begyne med noe jeg ikke har greie på..
noen som har noen erfaringer med dette?
En mislykket BIOS oppdatering vil gjøre maskinen din (hovedkortet) ubrukelig.
Men er vel en snever sjanse for at det skjer.
Har oppdatert selv mange ganger, uten at det har skjedd noe.
Men du må være klar over den risikoen.
En annen løsning for deg er å kjøpe en ATA/100 kontroller (PCI) og kjøre disken på den.
Den vil ha støtte for større disker enn hovedkortet ditt har.
Endret av snole
Ubrukelig? pøh. Det er jo bare å bytte ut bios brikken på hk'et. Mange firmaer som gjør dette billig for deg. Der iblandt komplett.
Ang topic; så tror jeg mest på at du har satt jumperen din på limit drive capacity to 32GB elns.
Endret av huf
Er klar over det, men med den BIOS'en man fucker opp er HK'et ubrukelig.
Har vært borti at en del hovedkort har BIOS'en fastloddet på printen, istedenfor å ha en slik fin sokkel.
Koster fort litt å få byttet den BIOS'en da.
